Днес вдигах на крик 159-ката, сменях зимните джанти, там са го измислили, има си място на което влиза крика и няма мърдане...евала за което!
По-вероятно, някой майстор при повдигане да не е напаснал добре вс и да ги е окривил.
Тези неща за подемника може да да били необходими при сглобяването и да не са изчислени да носят цялата кола, праговете са по- здрави. Само аз ли имам подложки за праговете?
Най-вероятно, просто предният собственик ги е имал и ти ги е оставил в колата. Не съм чувал нови да излизат с такива подложки!
Точно там е проблема. Освен това вчера се загледах под моята и видях,че местата за подемник зад предните колела са леко хлътнали навътре, може би заради тежката предница. Това още повече прехвърля тежестта върху праговете, ако се вдига без да се гледа.
Това хлътване на стойките за крик ми намирисва на доста развита ръжда Моята няма грам ръждица по дъното но като ми се отвори прага виждам че вътре работата е друга Ако са ти добре щипките на приговете не ги чупи за да видиш кво става вътре но се пробвай през гумата около стойката да видиш кво е вътре Ако има нужда отваряй и подсилвай
По-малък крик крокодил, съответно и с по-малка глава няма ли влезе в отвора на пластмасовия праг и да се вдигне колата без проблем за мястото, на което се вдига с оригиналния крик, без да се засегне пластмасата отстрани? С такъв например:
http://www.sandkltd.com/images/produ.../23-100201.jpg
Не, че е свързано с темата, но вижте какво се случва с мотора от масла, които са уж от известни марки - цък.
... Или ментета, защото 90% от трагедиите са с Castrol и БМВ, а дори за някой пишеше, че са сменяни по предписанията, зададени от дилъра.
Ментета по принцип има много и се правят на големите марки. Пълно е например с ментета на Бош като почнеш от свещи и свършиш до бургии, същото е с Кастрол, Мобил и т.н. Виждал съм туби на Мобил без класове на маслото на етикета, което е абсолютно задължително, някакви гръцки ли, турски ли - нищо бе само пише Мобил. :big_flowers:
Какво е междуболтовото разстояние на джантите на 166?
