Моята даде 9,2 - 9,3 с климатик :)
Нормално каране без ръчки - 120
а с колко си карал ?
120Quote:
Originally Posted by J_I_V_K_O
ОК ти е разхода.
Моя е в зависимост от настроението ми. Може 7, може и 10, а може би и повече.
Щото видях, че по спецификация и дават 6,5 извън градско :)Quote:
Originally Posted by Pinky
а климатика колко качва разхода :?:
с 90 км/ч, без климатик и като е нова.Quote:
Originally Posted by tjman
примерно около литърQuote:
Я да попитам - моята на 110 километра е 3500 оборота - при вас така ли e ?
Скоростомера показва правилно - засякох го с GPS ;)
3500 oborota na 5-ta malko nad 110 na raven pyt
Толко е. На 120 км/ч е на 4000 оборота и оттам стрелките на скоростта и оборотите почват да се движат почти едновременно. Тва е супер яко. Верно, че разходът е по-голям, ама като караш със 120 спокойничко и като натиснеш по-рязко газта така отлепва, че все едно си бил спрял досега :DQuote:
О да това със стрелките го видях, много е яко :)Quote:
Originally Posted by charmario
може да го свалиш и под 7 ...
ако подържаш еднаква скорост 90 км
не 80 после 105 и пак 90.... държиш само 90 км ..и пада под 7...
убедих се в това по магаистралата към бг ... през ноща като няма коли и трафик само и плътно с 90... падна на 6.9 ... но ти изтръпва крака ... :(
Как ги карате тия коли с 90 бре :D . Най ниския резултат който съм стигал е 8,5 извънгардско - но при 120-140 км/ч. До колкото помня така беше по книжка. С пежото 306 същия дв 1,6 при същата скорост ми дава 6,5-7,00.
С клима и на газ 120-130 - 10 на сто
ми много лесно как ... като тръгнеш за някъде тръгваш по рано да не бързаш и си подържаш една и съща скорост 90 км...Quote:
Originally Posted by deks777
малко гори, почти е сигрно,че ще стигнеш (ако не срешнеш някой състезател да изпреварва неправилно) и така... подпираш се на стъклото и си се возиш :)
като тръгнеш да караш бързо държиш волана яко щото се носи по цялото платно по наще пътища хубави, цялото ти внимание е там с високата скорост, по бързо те уморява пътя и така....
това 6.9 е без клима :)
Последния път, смесено - 250км извънградско, 100 градско, с климатик постоянно - 8.8. Това със 130 (по магистралата).
