Имам въпрос спешен който може да отговаря бързо че съм на зор!!! С какво масло работи съединителя на 156 98' и спирачките и съединителя с една и съща течност ли работят???
Супер хиляди благодарности!
SX 6000 е на QMI. Предишното име на тази добавка е Novo Slik, която пък е копие на Slik 50, която е американска и се произвежда и в момента в завода на Gold Eagle Co. по поръчка на Shell.
Относно добавките за няколко смени на масло, такива съществуват и това не е измама. Всички тези добавки и масла се тестват на стандартизирани установки, където процедурата на тестване е описана точно /разбирай стандартизирана/ , примерно на четири точкова машина, на която се измерва петното което се получава при определен натиск за определено време, натиск при който блокира въпросната установка и т.н. и т.н. Всеки който е чел техническа спецификация на масло / не тази която пише на етикета на тубата / или грес е запознат с това. Всичко това се извършва в лицензирани лаборатории, които имат право да класифицират маслото, греста или добавката. Наистина това е много скъпо изпитание, но определено не се прави на двигатели. И всеки който иска да се убди че има дълготраен ефект от добавките може да пробва тази.
Здравейте колеги, гледам не е писано от доста време и да питам някои може ли да даде мнение за тези продукти http://www.xadoshop.bg/bg/index.html, на мен ми звучат интересно.
Хадо имам наблюдения над Голф бензинов за добавка с скоростната кутия разликата е от земята до небето спря да шуми кутията на празен ход и предавките влизат с един пръст...
По принцип в офф роад форума почти всички в раздатките са с тая дубавка, не е лоша за мотора сиг пак ще е добра но там ще е за закърпване на положението според мен.
Здравейте. Може и да не съм уцелил правилната тема - прочетох, че май темата е за присадки, а пък това било различно от добавки... Както и да е, имам въпрос: някой има ли впечатление от Metaltec-1 - за какво става, за какво не става и т.н.? Някой ползвал ли го е? На страницата им изглежда доста убедително, но ми се иска да чуя някой ако има впечатление. Благодаря.
Колеги потвърждавам за продуктите на xado внасят се в BG. близо от 2-години.Ползвал съм тяхно масло и присадка за скоростна кутия имах проблем с втора и задна на френски автомобил ако искате вярвайте след близо 50 км. започнаха да влизат като в масло без неприятни звуци и напъване.На мой близък наливахме тяхна присадкса беше доста скъпа 100 кинта на японски автомобил който гореше масло като луд над половин литар за 1000км.При наливането двигателя стана супер тих маслото което гори вече е 600 грама на 9000 км.след две смени на маслото разхода на масло си е все така малък.Доста са любезни,точни и датата на производство на това което съм купувал е прясна не е нещо застояло.Имат и много хвалена добавка за дизел в форума на nissan решава проблема с замръзването на гориво и разните "чудеса" който наливат в нафтата като вода,бензин и какви ли не боклуци от които дизела става сух и проблемен за common rail.Xado са препоръчани смазочни материяли за сериозни промишлени машини и се нареждат до масла като Petro Canada ,Gulf и Shell.Предполагам първите два продукта не са познати на масовия потребител.Сигурно думите ми ви звучат като реклама аз съм доста впечетлен от това което правят.
Тая добавка на ,,хадо,, за скоростна кутия е- нямам думи:clap:. Когато запаля колата студена първа влизаше с голям зор, първо трябваше да вкарам втора и тогава първа. Имаше едно виене от кутията, предполагам дифа защото беше на всяка предавка. Сменях масло- без резултат. Прочетох тук за тая добавка, поръчах си и след като я поставих съм минал стотина километра и все едно съм с друга кутия. Скоростите влизат като в масло и виенето изчезна, който иска да вярва:shock:.
Кой Модел точно Хадо сложихте в трансмисията, че гледам че са няколко вида за скоростни кутии.
