Здравейте колеги, може ли някой по подробно да каже, къде и как във FES/MES се нулира интервала за смяна на маслото? Мисля го имаше на няколко места, но от кое се прави? Възможно ли е с AlfaOBD?
С MES:
Service > service interval reset > adjustments > next service km reset > execute.
За дизел с DPF:
Engine > adjustments > oil change (only for versions with DPF) > execute.
Иначе казано след 30 хиляди км. пробег ти изписва, че маслото е за смяна....заложено в компа...всичко друго е бля...бля...:))
След колкото го настроиш.
а гледам за моята има в проценти замърсност на маслото. как точно отчита това нещо тази кола?
По броя на регенерациите го смяташе доколкото си спомням.
Деградацията на маслото се смята по един куп "али-бали", като брой регенерации, студени стартове, околна температура при студен старт..........
Настройте си сервизния интервал за да ви подсеща и това е. Моят съм го направил от 30 на 10К.
Точно това искам да направя, да ме подсеща, че 30-35К за мен са 2 години, а не съм сигурен моя маслар дали има необходимия софт. Оня ден случайно пуснах ALFAOBD и видях че имам още 5к км и деградацията е стигнала 11%, та днес ще сменям и реших да заложа на FUCHS TITAN
Параметърът "деградация на маслото" в engine, го има само при турбинаторите (бензин или дизел).
Атмосферките имат само сервизен интервал в Service.
аз си ползвам на борд компа травел дистънса ли кво беше. като ти стане на някви километри дето преценя и си го сменям.
Той се ресетва на 100 часа ако не се лъжа.
Предишната смяна на масло я извърших по усет, без да гледам километри и пр. Смених маслото, минах 7 км. и алармата писна :)
Ее аз отдавна съм те признал...
Много акъл, много знания и много опит. :)
