Това, че ползва безплатната версия, едва ли е причината за да не може да подкара работата с този адаптер.
https://i.ibb.co/pKtk3Z4/test.jpg
Обърни внимание на ограденото в зелено - дали си избрал правилния интерфейс и правилния № на серийния порт.
Номерът на серийния порт можеш да видиш в device manager на лаптопа след като се извърши BT сдвояването с адаптера.
Диагностиката тръгна с помощта на ecotronic.Благодарности.:pizza:Имам да те черпя .:cheers:
https://thumbs2.imagebam.com/26/9c/5...1368236665.jpg
Някой може ли каже на тоя elm дали го има съпротивлението https://img321.com/view/image/9b8e47...7-8ed280cd7c84
Направи снимка и от другата страна. От тази не го виждам.
Говорихме за този резистор по-назад в дискусията, но аз така и не разбрах, какво показа меренето на съпротивлението между пинове 6 и 14.
Ако не е измерено подобно съпротивление (120 Ома) , няма и смисъл да го търсим по платката.
Не. Питам колегата, който иска да търсим резистора по платката.
https://www.aliexpress.com/item/3284...27424c4d29Ha9X поръчах и дойде и... връзва се с телефона, OK, AlfaOBD си оставаа на свързване... Свети, мига, ей са го разфасовах м/у 6 и 14 пин нищо, няма промяна на уреда... и на 200 и на 2000 Ома обхват пробвах... Студено ми е да мъкна лаптопа в колата... Иначе БТ на телефона го открива, 1234 свързва го, но толкова
Към днешна дата има ли от къде да се вземе работещ ELM? По възможност не от китайците, там никога не се знае какво ще пристигне.
Последно от Склад66 взимах. Даже ако имаш път към Пловдив, може на място да отидеш и да си го тестваш преди да го вземеш.
Разгледах ги там, Екото е пуснал линк точно към Склад 66 няколко страници назад към безжичен вариант, но държа да е с кабел.
Сега като гледам имат и този - https://sklad66.com/cms/Multiecuscan-elm327-usb.html, малко нестандартно изглежда, по китайски, но пък ако върши работа... Ще ги имам предвид, благодаря :)
Здраве да е :) Не знаех че си продал 159-ката, дано не съжалиш в последствие.
Точно такъв ползвам и аз, само че го взех от друго място. Дори продавача, предложи да ми премахне прословутия резистор, за да сме на 100% сигурни че ще работи безпроблемно, и така вече втора година си го ползвам...
p.s. ако искате, ще Ви пратя линк, от къде съм го взел.
