P2125
Здравейте
Някой да се сблъсквал с тази грешка П2125
Това излиза на диагностиката не можах да намеря нов педал и взех от ибей но все същото
Въпросът е да няма някоя тънкост при смяната трия грешката си 1 км. Пак пищи и светва лампата.
Предварително благодаря за отговорите.
За какъв мотор става въпрос?
Това не е ли грешката за Тротъл позишън сензора ?
за 1,8 мпи 2009г.
според дигностиката е за педалаът и някакъв превключвател "E"
Според тази дефиниция на грешката, може да се касае за педала или за TPS - а, който е част от задвижването на дросела.
При положение, че вече си сменил педала - безрезултатно, следва да обърнеш внимание на механизма на дросела.
На първо време му почисти ел. връзките и ако от това не се оправи, вероятно се касае за износване на потенциометъра посредством който се определя положението на клапата.
Благодаря на всички
Неам нерви сега се появи и П0170 ламбди сонди и т.н.
Кажете някой човек със сервиз и да се приключва
Газифицирана ли е?
Ако да, най вероятно грешката p0170 е заради лошо настроена газова.
не знам
Сигурно се вталясвам но като ли светне жлътата ламБа и откачам.
Благодаря на всички
Лек вечер
