Има и по зле.
Не ги оправдавам.Виновни са.Взели са 1000кинта, а резултат няма.
Колата сега оправена ли е ?
Има и по зле.
Има и 6та скорост, която като се включи, колата не ускорява и загрява зверски.. Явно вътре става зверско триене някъде, за да качи температурата така. Отделно и маслото почернява много бързо, ако се кара на 6та.. Демек не е оправена : )
За мен колата вече е с 5 скорости, като стигна на 5та и включвам ръчния режим, за да не отиде на 6та : )
Егати, много тъпо .. съжалявам KroGh това е да не си коректен и измамник.
За това трябва да се затегнат изискванията за автосервизите.
Сигурен съм че нито фактура или касов бон, нито някакъв друг документ са ти дали.
Виновни са и клиентите, че предварително не питат и не изискват.
Буквално са те обрали .. и не можеш да сезираш КЗП
После защо се палели автосервизите.
Даваш на един от махалата 200лв и скоро няма да обира хора (ХАГИ Мурадян, Даймънд Трансмишън).
Аз ходя предимно на един автосервиз за по- сериозни ремонти и там ми дават - док за гаранция и касов бон.
На вторият му имам доверие :)
Сега замерих с МЕС нещата, че само се каня. Та значи при околна температура 14.5°С :
- от 70 до 80км/ч - държи 75-77°С ;
- от 100 до 120(130) -поддържа 85°С;
- в града по светофари държи 90°С ;
- на място 93°С ;... повече не се повиши.
Моето клапанно тяло го правиха в един сервиз в Пазарджик, защото въпросните от Пловдив ми обявиха цифра колкото за още една Алфа. Доволен съм, работи перфектно, няма блъскане и ритане, но от един месец някъде ми записва грешка P1713 - Neutral. Гадното е при тръгване ...
Момчета незнам на какви сервизи се доверявате за автоматични скоростни кутии...?
Но тази фирма която ще Ви я препоръчам у нас е още от зората на демокрацията....коректни са и дават нужната гаранция.....работил съм с тях преди десет години и сега незнам дали са на пазара, ама все пак проверете......иде реч за....https://www.biznes-katalog.bg/%D0%B4...0%B01302.html#
Кутията на 166 губи памет ако свалиш акумулатор и после иска обучение,но това малко го знаят
Кажете какво масло да взема?Бях се засилил да купувам https://oilgroupbg.com/ravenol-atf-t...fetime-1l.html ,който е коментиран по-назад в темата , но видях, че визкозитетът му по спецификация е 7.4 , а доколкото разбрах трябва да е под 6. Намерих няколко, които са с индекс 6 и под 6:
https://products.liqui-moly.com/top-tec-atf-1800-1.html 5.9
https://www.smithandallan.com/produc...mission-fluid/ 5.9
https://m.autodoc.bg/aisin/12862921 5.9
И Тутелата, но тя е над 40 лв литъра , а смятам да купя поне 10 литра.
https://maxcar.bg/avtomobilni-masla/...matic-mv-lv-1l
Такова сипах аз на моята 159ка.
Същото го наливат в официалния сервиз на ситроените които са тази кутия и не съм чул някой да е недоволен.
Аз имах едно дребно оплакване като купих колата преди да сменя маслото - при много загряла кутия смените ми ставаха малко по-груби и по-резки.
След като смених (опресних) маслото с въпросния Тотал, няма и следа от този проблем, всичко е перфектно вече.
4 литра ми бяха достатъчни на мен.
Стоянчо, аз си взех 10л от Айсина. Направих 3 завъртания. Бях писал подробно със снимки. Нямам никакви забележки от маслото.
http://clubalfaromeo.com/forum/showt...=1#post1578207
Няма го!Имат само 6, но то е 3309.
