Моят съм го вързал към клема 15. След като запаля и тръгва.
Накрая пак го направих в огледалото.
От двете страни има място за букса на огледалото .. не знам защо.
Едното гнездо е празно и там се побра идеално адаптера 12V към 5V
Фиксирах го с горещият силикон, запойх кабелите, изолирах с вулканизараща лента и стана.
* преди го бях пуснал адаптера при сензора в долната част и го бях прихванал с опашки .. - мързелива работа.
Въпреки, че както се нагрява с този силикон :D може и да се претопи, но адаптера влезе в гнездото на буксата и се фиксира добре .. все едно е букса :)
Нямам смелост да сваля плафона, защото съм с люк и не знам дали ще има лясто да прекарам кабел и тн.
Така беше по- удобно.
Колеги, из буксите на плафона има ли 12V след контакт за да взема захранване за видеорегистратора? Днес ми имах малко време и прекарах кабелите, но окъснях и не не остана време да премеря с мултицета. Гледах в E-learn, че маса може да се вземе от черната букса пин 7.
ЦЪК
Аз прекарах кабел от бушонното табло. Това е супер лесно и отнема по-малко време от свалянето на плафона и търсенето на подходящата жичка. А и регистраторът ми се захранва с USB кабел (5V) та трябваше някъде да завра и адаптера.
Кабелите съм ги прекарал вече, а адаптера го заврях в онова недоразумение, предназначено за очила. И без това вътре нормални слънчеви очила не се събират.
Моя адаптер го заврях над тавана в нишата до рамката на плафона, захранване взех от бялата букса, ама не помня кой кабел беше, мерих ги подред с мултицета.
