Лошо гориво или запушен горивен филтър, който в един момент да е отцепил, неработеща дюза... така вече само се гадае, трябва си доктор.
п.п. Само когато е студена ли го прави? Да не е температурния датчик, който да подава грешна информация и оттам да беднее сместа?
Едва ли е темп. датчик, защото преди малко като я запалих си работеше перфектно. В Петък влиза в сервиз. Благодаря на всички за помощта. Лека вечер.
Здравейте. След като колата е готова, искам да задвижа малко темата. След смяна на една гумичка, която се явява уплътнение на дюзата, всичко заспа. Смених и бензинопроводи (в областта на двигателя). Смених цялото гърне (всички тръби). Сега е с един много красив накрайник. Смених също и свещи. Колата вече е перфектна. Сега остана само странния звук, който се появява в движение. Много е силен като звук, но по- натам ще го оправя. Най- вероятно е някой лагер... От задна дясна гума се чува. Това е... Лек ден. :)
