Проблем с педала за газ или дросела
Двигателя е 2,0V6 turbo и от известно време имам странен проблем с реакцията на педала за газ.
Проблема е че е много "отсечен" и работи в режим вкл./ изкл. при обороти от 750 до 1750. Т.е. от обороти на празен ход при подаване на газ отива на 1750 минимум. Средно положение няма.
На диагностика педала отчита проценти при подаване на газ и до 3,4% няма реакция от дросела. Стигне ли около 3,4% отива на 1750 оборота.
Throttle self learning стои на incorrect въпреки, че спазвам процедурата за обучаване на положенията на дросела (давам на контакт и чакам 1минута, връщам контакта за 15 секунди, давам на контакт и след малко паля).
Дросела е сменен с "нов", но няма никаква разлика м/у стария и "новия". Няма разлика дали ще е включен STR-a или не. Грешки за двигателя няма никакви.
Някой да се е сблъсквал с подобен проблем или да знае друг начин за адаптиране на дросела?
