Колеги здравейте, днес забелязах,че хидравличното масло днес е понамаляло и има нужда от доливане , но не знам какво е сипвано досега. Нямам идея какво трябва да е , така че ще бъда благодарен ако помогнете и ме насочите какво да взема ! Благодаря !
Ами Dexron 2 трябва да е вече марката си я избери сам :)
Нали ти е червено?
Аз ползвам на Тутела!
Няма значение марката според мен,наще хидравлични системи не са някакви специални - има по-евтино руско http://www.google.bg/imgres?q=luxe+a...t:429,r:2,s:22 или както колегата горе е посочил Тутела,Еврол и т.н. въпрос на избор е ;) Мисля,че 2 шишенца от литър стигаха
п.с. снимката е на АТФ 3 ,което го водят синтетично,но тази марка има и АТФ 2
В каталозите го дават 1.3л...ако остане от старата може и 1 да ти стигне :)
Колеги Благодаря ви много за съветите ! Чудя се дали да не го сменя изцяло , но хидравликата си е наред, нямам проблеми с Волана , лесно се върти !
Ами лично аз не съм го сменял,смених го на скоростите,защото зимата трудно влизаха и се оправиха,маслото беше станало на пяна.Нз дали става и при хидравличното по същия начин...по принцип всеки работен флуид като антифриза,спирачна течност и т.н. имат работен период и след тва се сменяват.Винаги има философи дето разправят:аз на Москвича никога не съм сменявал спирачна течност,масло в скоростите,а съм минал еди си колко км без проблеми...За антифриза знам,че е 2-3 години,сега има и нови (лонглайф),които повече могат да стоят.Според мен ако погледнеш в казанчето на хидравликата и маслото изглежда добре(ако трябва източи малко в някакъв съд) не го сменявай...от друга страна 20тина лв ти излизат 2 литра,може и повече зависи от марката ;)
Мойто се води dextron 2 D и двигателя е 1.8 трябва ли да си взема друго или и това става
