Това свирене не е свързано с ремъка, а с водещите го механизми. Когато прави от-до обслужване смени и ли ролката на алтернатора?
Ако си пазиш също така старата обтяжна ролка, може да я сложиш за тест.
Най вероятно BO е прав,проблема е в ролката с обтяжния механизам,в Ланча форума колеги с Тезиси споделят за сходни проблеми.
Да дам малко инфо относно свиренето. Оказа се, че не е от ролки или ремъци, а от гарнитурата на изпускателните колектори. Първи и втори цилиндър по-конкретно. Та сега вече е сменена и всичко е ок. Чак се учудвам колко е тиха....
Браво,важно че проблема се е намерил и решил.
Ето развитие при мен от днес:
"Така. Днес тъкмо бях тръгнал при майстора, е така на раздумка и лампата светна на излизане от махалата. Пристигнах в сервиза, той пусна една диагностика докато двигателя работи и прочете грешката - сензор за ъгъла на завиване на волана. Изчисти грешката повъртя волана насам - натам няколко пъти и.. това е. Сега не свети, ще следя за напред кога пак ще светне."
Колеги, възможно ли е монтиране на автоматична кутия на 166 2.4, която е с ръчни предавки или не си заслужава от гледна точка на финансов ресурс?
Всичко е възможно. Въпроса е струва ли си да си я купиш цялата кола още три пъти.
Колеги, компа на автомата има ли някакъв бушон? От известно време след една магария с оголени кабели на букси на кутията не мога да се свържа с компютъра и. Преди се свързвах, а сега не... Малко помощ ще може ли, че ти я бушони са само номерирани без означения за какво са.
Здравейте от два дни уреда за температурата показва че е студена-стрелката е долу. СЛЕД НЯКОЛКО Минути и километри сама си отива на 70 градуса и почва да си отива постепенно до 90 и си остава там, както преди. Идеи дали е датчик, и къде се намира.
Колата е 166 2.4 136 коня
Датчика се намира на термостата а той е от дясната страна на двигателя над скоростната кутия
Мерси
Някой занимавал ли се е със диагностика Делфи. Купих си такава дадоха ми я със софтуер 2017.1, качих всичко според инструкциите, но не се свърза с моята алфа. Обадих им се и по отдалечен достъп с теам виу ми гледаха настройки и ала бала. Накрая те стартираха диагностиката и тя им отвърна като на мен " автомобила не отговаря на заявката за диагностика". Пратиха ми по-стара версия 2015.3 инсталираха ми я и пробвахме с нея. Тя влезе във двигател и спирачка. Във раздела "ограничители" отговори горното " автомобила не отговаря на заявката за диагностика" - там се намира еърбега. Взех от един познат неговата диагностика и тя влезе навсякъде - попитах го с коя версия е и той ми показа 2013.3. На господата им казах това и те обещаха да ми я дадат, но уви качиха ми 2014.1 и с нея е абсолютно същото като с 2015.3.
Та въпроса ми е има ли начин да се оправят някак си тези версии дето ги имам или да търся някой да ми качи тази версия 2013.3
Господата казаха, че било нормално в някои сектори да не влиза диагностиката и повече нищо неможели да направят.
А диагностиката е Delphi DS150E (New VCI).
