1 Attachment(s)
Грешки при диагностика
Attachment 171557
Здравейте колеги,
Моля за малко помощ. След диагностика ми излезнаха следните грешки на снимката, но не можах да открия какво точно означават и от къде е проблемът.
Ще съм благодарен ако може да ударите едно рамо. Колата е алфа 156, 2.0, бензин, 155 к.с.
Грешките са:
External air temperature sensor in O.C.
Climate control compressor
Recirculation motor
Благодаря предварително,
Поздрави
Изглеждат ми като грешки които са записани в екуто но в момента не са налични. Пробва ли да изъриеш грешките? Появяват ли се пак? Обикноврно в дясно пише дали са налични в момента или. Понякога като махаш акумулатора например и записва грешки в екуто
Ами, да, забравих да кажа, изтрити са вече, но ми стана любопитно, че с климатика сега се въртят ядове ии това са грешки от там
Първата е за сензора в огледалото, засича отворена верига, доста вероятно е да е нещо по кабелите. Като натиснеш копчето да ти покаже температурата предполагам показва глупости или нищо. Втората е нещо с компресора, за там нямам идея какво може да е,. Честно казано не знам тази кола да следи друго освен съединителя на климатика. (всъщност следи и налягане в системата, но там грешката е друга) Последната грешка е за клапата за рециркулация, случва се да замине моторчето и да не може да се движи.
Благодаря колега, за температурата, като натисна копчето си показва нормални градуси за време отвън. За втората с компресора, сменил съм го, но е втора ръка и явно ще попрегледам там какво може да е. Наистина благодаря отново
