Колега,
не се притеснявай то тва е нормално, нали върви колата, като спре тогава е проблема, е няма да можеш да се дърпаш с Порше Турбо ама и Здрава да е пак не можеш така, че така ако погледнеш нещата всичко е наред. По принцип колата така може още мнооого да върви, а като спре и съвсем се иЗпочупи Закърпваш я криво ляво да иЗкара 3 дена и ....... айде на паЗара да си я чука у главата някой пишман тарикат дето търси хубаво и евтино.
прав си колега, така си е, и най-благодаря за съпричастността...да ти се връща/ако пок зърнеш тук,та ми прочетеш благодарностите../ на турбото ми заяла слапата-сегатоку го свалих, та-или ремонт във ВМЕИ-то...или ново..първо ще поразпитам за ново...аз че ще я направя тая кола-ще е, пък здраве да е... :lol:
Колега, тука има доста неща. които звучат малко странно :roll: Турбината ти не знам как са я мерили, но ако не сте я пробвали под товар, няма как да се разбере дали надува както трябва. Под товар (разбирай 'на ход') тея турбини съм чувал, че надуват до към 1 -1.1 атм. 1.6 атм е извънредно много. да не говорим за 2.6 атм :) На тея налягания работят сериозните бегачки, но не и жтд-тата :).Ако ти е седнал клапана за разтоварване на турбината, не означава в никакъв случай, че ти е заминало цялото турбо :idea: Клапанът се сменя отделно и беше към 300 лв, ако не се лъжа. Петко май имаше перипетии от подобно естество :roll:Quote:
Originally Posted by mll
за помпата високо налягане също не съм съвсем съгласен. Ако е заминала не може да захранва на високи обороти ;) Иначе ще си връща излишната нафта, но не би трябвало да е проблем :roll: Възможно е да има проблем в рейката (common rail-a) и нейния датчик. Той също беше към 300 лв, ако не се лъжа> Цената на помпата нова е над 2000 лв, рециклирана е1200 някъде, а 2-ра ръка е 600-700 лв, но не си мисли задължително за този вариант!
Що се отнася до това тракане, то идва от депмпферната шайба на пистовия ремък. Не е болка за умиране, но е добре да се смени по някое време, особено, ако се разтрака по-силно, щото може да не се случи нищо, а може и да се скъса колянов вал. последното го знам от Еньо - един отявлен специалист от форума. лошата новина е, че тази шайба за твоя двигател струва към 250-300 лв.
НО не бързай да се отчайваш, де! ;)
И аз не съм на кеф. Жената ме ухапа докато ми правеше свирка .... та въпроса е дали да не сменя филтъра на купето че нещо взе да кашля. :roll:
Ама тук такива писания :oops:
Много благодаря колега,първо за вниманието,после за съветите...Така е-както ти казваш - свалих си турбото вяха му затлачени всички перки,изчистих ги,въобще цялото го почистих-и готово...скачих му лостовата система и през един редуцир вентил го изпробвах-на около 0.8атм почва да отваря и на около 1.5-1.7 е напълно отворено...разбирай шунтира налягането към ауспуха-т.е. разтоварва надуването-преди мидигаше 2.5-3.0 атмосфери щото разтоварването беше затлачено...онази демпферна шайба за пистовия ремък днес я поръчах -утре на обяд ще ми дойде-и я сменям.....плюс ремък разбира се...А за помпата високо налягане също разбира се си прав-онова ми го казаха в сервиза на Бош - в Възраждана...слушах и не вярвах на ушите си, инженер съм машинен с доста яки претенции и практика......ама казвам-я да не се обаждам,да не се изложа нещо-там специалиста продължи да ми обяснява как от високото налягане се скапвали бързо дюзите-били по 7-800 лева...и тинтири-минтири колкото поеме.Аз знам че в средата на помпата има регулатор който върши тая работа...а-бе кво а ти кажа...човек докато не запретне ръкави,и сам да си свърши работа-май не става, въпреки че предпочитам да си платя и да ми я свършат, а аз да си гледам моята... благодаря ти още веднъж...
Quote:
Originally Posted by Neokill
По добре си сложи предпазител :choice:
...браво колега ( и аз съм машинен инженер от години ) :th_up:
...бях взел да се плаша вече, ама дявола май няма да излезе чак толкова черен ! :cheers:
Ако не си доволен от налягането има едни хитрини с зацепването. Не ми се пише за тях сега, но ако закъсаш свиркай.Quote:
