Човекът пита за HDMI > DP, което става с активен конвертор.
Това, което си посочил е обратното и става с пасивен преходник.
Не съм се заигравал с дисплей порт, но от това което четох, нивата са 5в. Ако е така, то с пасивен адаптер е съмнително да стане. Добре е да се знае какъв е мониторът. аз бих го свързал през DVI ако има такъв и то пълен. Oбръщам внимание че има няколко вариянта на DP.
Мисля, че имам някъде адаптер DP->HDMI на НР. Ще се разровя утре, и ако го намеря, мога да ти го подаря.
Някой тук да се занимава с ремонт на телефони?
Проблема е в един китайски безмарков телефон, който брат ми купи на племенницата от алиекспрес. На третия ден е със счупен екран и местните майстори не намират резервна част и не се наемат да го отворят, евентуално да я видят с каква да я заменят.
Каква марка е?
Вчера разглобих два компютъра. Всеки си имаше своите проблеми. От тях имам доста полезни неща, но две са ми интересни. Имам две платки РАМ по два гигабайта и една ССД памет. Може ли да ги бодна в моя комп, че да го подсиля и какви опастности има?
Как?
Щом казваш 2GB на платка значи най-вероятно са тип DDR2 или по вероятно DDR3.
Сравни с твоите и ако са от еднакъв тип има голяма вероятност да станат. Ориентирай се по снимката.
http://alfa.kachi-snimka.info/thumbs...607525718y.jpg
Ако откриеш че са еднакви като твоите и имаш свободно място на дънната платка - тестваш, първо с едната, после с другата и накрая с двете.
Опасност има от статично електричество най-вече, затова е хубаво да се спре компа, дори от контакта и да се изчака да се разредят кондензаторите или да се натисне няколко пъти бутона за включване.
Основно правило, ако не влиза в слота не не е за там! Не натискай със сила! Има опасност и да влезе прах в слота, хубаво е да се продуха предварително.
SSD е съвместим със SATA стандарта на твърдите дискове.
Хубаво е да кажеш все пак какъв модел точно е дънната платка и каква ти е наличната RAM памет като обем и платки.
Тези 2 х 2 ГБ рам са ДДР2 или ДДР3? Твоето ПЦ ,с каква работи? AIDA64 или подобно си дръпни, да ти покаже, с какви компоненти си, ако не знаеш.
ДДР 2 са и четирите. Две са по 2 Гб, а две по 1 Гб. ССД-то го подкарах като флаш памет, но другите два, които не са кой знае какво 640 Гб, но все са нещо, не тръгват, като външен диск. Сигурно си искат 12 волта захранване.
Дисковете за стационарен компютър си искат и 5-те и 12-те волта за да сработят!!
Ако дъното ти позволява, може да сложиш всичките памети и да стане с 6гб рам, но друг е въпроса че ако си с 32 битова операционна система няма да се види всичката рам…
(подозирам че щом до сега си бил с 2бг рам явно е 32 бита операционната ти система... за да използваш всичката памет с която разполагаш, трябва да минеш на 64 битов уиндоус… )
64б Е. РАМ е 4 Гб.Хардиска е 2 Тб, ама е вече позапълнен,
