Привет,
Около празниците доста дълго време нямах възможност да напредна със стягането на старата ми любов.
През последната седмица поръчах частите за обслужването на мотора и някои други дреболии.
https://drive.google.com/open?id=1Br...GmQuvMtJL2bbEf
До сега бях сменил следните неща:
- Тръби спирачни - 70лв
- Спирачна течност - 20лв
- Бремботата отпред - 250лв
- Средно и задно гърне от 'талянски внос без ръжди - 130лв
- Рециклиран алтернатор - 200лв
- Обтяжна ролка пистор ремък - 100лв
- Реостат на перката за охлаждане - 40лв
Сега Дядо Коледа донесе следните подаръци, макар и с леко закъснение:) :
- Водна помпа HEPU - 180лв
- Ангренажен ремък - 80лв
- Обтяжна и паразитни ролки - 320лв
- Пистов ремък - 30лв
- Тампон горна щанга на двигател - 22лв
- Масло 10w40 6л. и маслен филтър - 60лв
- Антифриз 5л. розов концентрат - 35лв
- Въздушен филтър - 15лв
Още не съм я преглеждал обстойно но предстои да направя обслужване и на окачването, където не е ясно още колко ще трябва да се бръкна. Задницата е доста клекнала и е за смяна на пружини и амортисьори.
След седмица ще сме с обслужен мотор и ще мога да си я настъпвам без притеснения :)
Редакция Май 2019:
- ЕКУ двигател и дросел втора ръка + диагностика и мапинг - над 500лв
- Спирачни маркучлета - 50лв
- Фреон зареждане и смяна на О пръстени - 180лв
- Филтър купе карбон - 26лв
Редакция Юни 2019:
- Задни пружини и амортисьори (употребявани от доверен колега :) - 150лв
- 4броя нови Petlas Velox Sport 225/45/17 летни - 400лв
- Нова крушка ксенон - 25лв
Редакция Март 2020 (282 000км)
- Подмяна меки връзки - 200лв
- Bardahl 5w40 6л. с филтри и смяна - 160лв
- Спирачна помпа - 150лв
- 4бр. 4NEXEN WINGUARD SPORT2 225/45 R17 ДОТ 2018 - тънко от колега, за да сме готови за зимата
- 6бр. свещи NGK Iridium IX - 120лв
- Филтри купе (карбон) и двигател
Редакция Юни 2020 (283 000км)
- Гарнитури глави, пръстени цилиндри и всички семеринги
- Лагери колянов вал
- Хидравлични повдигачи
- Вентилатор на парното
- Радиаторче на парното
- Нови предни биалетки, прижини и амортисьори от старата ми 166
- Труд, масла и филтри, доливане на фреон - всичко ~3500лв
Редакция Септември 2020 (287 000км)
- Масло Bardahl 10w60 и филтри - 240лв
Редакция Февруари 2021 (292 000км)
- Смяна на термостат Behr (70лв) + 5л нов антифриз концентрат
- Смяна на носещата греда на радиаторите заради напреднала ръжда
Редакция Октомври 2021 (298 800км)
- Брави на централното заключване на шофьорска и задна дясна врата- 100лв
Редакция Декември 2021 (300 000км)
- нов разширителен съд за антифриз - 160лв с отстъпка
- нови зимни гуми Nexen Winguard 17" отпред - 320лв
- боя на задна лява врата, заден ляв калник, преден капак и двата прага + пълнене на праговете с восък + цялостно полиране - 950лв
- горни предни носачи TRW + нови тампони за долни предни носачи - 700лв с труд
Защо избра 10w40 вместо 10W60?
Ами временно решение е. Губи доста антифриз и в казанчето има разни кафяви полепвания. Сега ще сменя маслото и антифриза и ако продължава така ще се отваря за гарнитури на блока. Колата обаче не загрява при натоварване и не губи масло, така че предстои да видим откъде е. След като я стегна подобаващо и от към окачване и свежи гуми, ще сложа свястно масло. Между другото откакто отворих темата съм я карал само 700км именно защото има много работа по нея, а нямам кеш и време да я оправя наведнъж :)
Ура! Колата е обслужена. И тъкмо навреме, ремъкът и водната помпа бяха в плачевно състояние. Споделям снимки от преди и след подмяната за справка.
https://drive.google.com/open?id=1Bp...5-HHfVPbQ7G_el
https://drive.google.com/open?id=1Br...7lZBypIj9KMEel
Очаквам загубата на антифриз да спре, тъй като очевидно беше от водната помпа. Системата беше промита с добавка Warco и да стискаме палци няма да има гадости в разширителния съд.
Здравейте,
От доста време не съм писал, защото борбата с проблема с гасненето отне много време и немалко ресурси:
http://clubalfaromeo.com/forum/showt...E6%E5%ED%E8%E5
Да чукна на дърво всичко това е зад гърба ми и поднових работата по стягането на кораба:
Напълних климатичната система и смених всички 0 пръстени, защото черна кола с черен кожен салон става неизползваема без работещ климатик.
Продадох 19 инчовите джанти и си взех оригинални 17ки, но все още нямам бюджет за хубави гуми и не мога да ги сложа. Ето кой модел взех:
http://a2goos.com/data_images/models...meo-166-11.jpg
И тук стигам до следващата "драма" :) Спирачките. След смяната на 3 от 4-те спирачни тръби, предните брембота и обезвъздушаването колата биеше наляво яко при рязко спиране.
Не бяхме сменили гумените маркучи и затова наскоро я закарах да ги сменят и да раздвижат всички 4 спирачни апарати, и да им сменят ремонтните комплекти ако се налага.
След това упражнение и уверение, че всичко е ток и жица, колата спира малко по-добре, но отново завива наляво при много рязко спиране.
Дисковете са нови, накладките са оригинални и като нови (така пристигна колата), окачването е почти идеално според майсторите, ABS работи поне частично и не записва грешки.... Проблемът го имаше и с големите 19 инчови гуми, и сега със зимните 16ки.
Какво по дяволите става тук? При мокра настилка бих могъл да се пребия с това завиване. Ако правилно се ориентирам остава да бъде или самия ABS модул, или спирачната помпа, или както прочетох на едно-две места - лагерите на главините.
За последното не намирам никаква логика, но в чуждестранни форуми го споменават. Идеята е, че ABS сработва, но некоректно, заради лош сигнал от главините. Някой да има наблюдения върху този вариант случайно?
За да потвърдиш или отхвърлиш теорията за сензор на главина, следва да направиш лог на ABS - а в движение, в момент в който има теглене в едната страна. Пусни графика на всичките параметри.
Изобщо, когато тегли наляво, усещаш ли ABS - ът да сработва?
Благодаря за насоките. Ами да, той сработва, само че не на всички колела. Усещането по слух е, че задно дясно колело се влачи блокирало през цялото време. Не мога по слух да съм сигурен за останалите, но определено има работа на ABS по предните колела. Това с лога ще покаже каква е ситуацията, но ще трябва да изчакам известно време преди отново да я заведа на преглед с диагностика.
Крив шенкел, амортисьор или не правилно поставен лагер главина също може а е причина за това дърпане.
На реглаж преден мост ходил ли си?
Ами не съм ходил на реглаж, защото задницата ми е прекалено клекнала и чакам първо да и сменя пружини и амортисьори отзад. Амо от изпуснали амортисьори може да е, то това би било добро обяснение. Но колата много добре държи права линия на скорост иначе.
Малко ъпдейт, поръчал съм си пружини и амортисьори и предстои да видим дали ще има подобрение. После ще направя и реглаж разбира се.
Но проблемите ме заливат с по-голяма скорост отколкото може да реагира който и да било. Точно бях напълнил климатика и вентилатора взе да прави номера.
Прочетох доста теми във форума по темата и знам, че трябва да проверя няколко бушона, едно реле и ECU на самия климатроник.
Обаче някои от тях ги отхвърлям служебно, понеже пустия вентилатор ту работи, ту не работи. Следователно едва ли са бушони. И релето май не би трябвало да е, ако не греша. Ако бяха те, то нямаше изобщо да работи?
Остава това ECU за управление на климатика, което се намира под екранчето на ICS. Това звучи смислено, защото още преди да почне да прави тези номера, понякога екрана на климатика замръзваше и не реагираше на команди, а отзад клапите си работеха (и вентилатора) при натискане на бутоните. Няма корелация между това дали екрана е замръзнал и дали вентилатора работи. Понякога и двете се скапват, понякога по отделно.
Ако някой има подобна колекция от проблеми, може ли да даде съвет. Да взема ли едно ECU на старо и да пробвам? Или нещо друго?
Не се занимавай с глупости.
Вентилаторът на купето е най-слабият възел на 166 наред с машинките на централно.
Можеш да демонтираш кората при чистачките, да отвориш клапата за рециркулация, и през нея да бръкнеш при вентилатора и да го завъртиш.
Най-вероятно ще усетиш силно ручене при завъртането, защото е тотал. :)
Здравей,
Ще проверя в близките седмици и ако се окажеш прав ще се чуваме :)
П.С. напоследък взе да работи почти всеки път. Има подобрение, но знам, че щом е тръгнало веднъж, няма да се самоизлекува.
Вчера прегледах предпазителя и релето и ги напръсках с контактен спрей. 30 Амперовия предпазител при чистачките беше с разтопена пластмаса, но иначе здрав. Смених го, но явно си имам тлеещ проблем и ще търся вентилатор.
Но все пак защо ми замръзва и екрана на климатика всеки трети път? Това има ли нещо общо с вентилатора според вас? Натискам си аз бутоните, те работят, а екрана не отразава промяна в температура, сила вентилатор или посока на духане. Всички други екрани си работят. Някакви идеи?
Човече кво си взел бе Много проблеми Но евала упорит си Дано най накрая да спрат тия проблеми :biker::biker::biker::bravo:
Ами как какво, стара и евтина алфа :) Някои от проблемите според темите във форума са масови за модела. Изгорялото EКУ и биенето на спирачките наляво са по-нестандартни в действителност.
