Релето цъка, после ще проверя бушона и нагревателите. :)
Така, за релето казах вече, но предпазителя има 12V само на десния крак. Дори е 11.7, не 12. На левия 0.1V
Не, замервах като го извадих. Тоест до левия крак на предпазителя не стига ток, имах предвид.
До предпазителя напрежението идва само на едното краче! Ако той е изправен,напрежението продължава от другото краче 'надоло' по веригата! С две думи: ако предпазителя е изгорял,напрежение има само на едното краче.Ако е изправен,напрежение има и на двете крачета!
Общо взето замервал съм неправилно, не е като да замервам за първи път, aма.
Предпазителя си е наред, но до нагревателите не успях да стигна. Под капаците се виждат два кабела(черен и златист), които са за тях най-вероятно, но от ватата в тази теснотия не се вижда къде стигат.
Сега нямах време да ръчкам повече, като мога ще опитам да стигна до тия нагреватели да видя стига ли аджеба ток или не :D
Привет,
До нагревателите на самия прозорец не стига ток. Тапицерията на гредите/колоните на щипки ли е? За да се свалят безопасно трябва ли да се свалят облегалките например, за да се стигне до конекторите ако така се наричат?
Да считам ли като вариант умишлено да е прекъснат, защото са затъмнени прозорците, може ли нагревателите да повлияят на фолиото?
Благодаря!
С настъпването на есента съм на вълна подгрев.
Всичко стъпка по стъпка, релето цъка, бушона е изправен... свалях седалките в опит да стигна до източника на проблема. Виждат се едни кабели, ако някой знае, кой е за подгрева ще е от голяма полза.
За да се свали кората на колоната, трябва ли да се демонтира кората над багажника с 3тия стоп?
Търся и ел техник, ако имате предложения за алфист,или поне запознат с марката.
В момента не мога да кача снимки от разглобяването поради технически причини...ще ги добавя по-късно.
https://imgur.com/FfgpJsF
https://imgur.com/HYLA1S5
На големият кабел има 12V, както и по цялата лента от горе до долу, а на малкото кабелче, над червената кутия 0V. Червената кутия нещо като трансформатор ли се явява, възможно ли е в нея да е повредата?
И аз от тия дни съм на вълна подгрев на седалките. Колата няма, но купих кожен салон с подгрев. В бушонното табло в задния калник има
две празни места, точно на реле D предпазител 5. В началото на темата чета, че и други релета отпред отговаряли за подгрева, но след като няма отзад дали изобщо да търся напред? Дайте акъл, моля, как да оправя седалките. Дали само отзад да добавя реле, предпазител и жици до седалките и откъде да го захраня ако така става?
Attachment 172954
Това е таблото отзад.
Здравей, колега. Нямам представа, дали ще ти е от полза, понеже е за фейслифт всичко, но ето обобщението за седалките.
https://photos.app.goo.gl/Nbe3Whdozd465dsa9
Днес си поиграх малко със шофьорската седалка. Не се движеше вертикално. Чуваше се моторчето, но имаше само загатване за движение. Обърнах я и докато пробвах с копчето нагоре, надолу усетих, че се раздвижва. В крайна сметка след смазване и раздвижване работи в задния край. Предния не реагира - моторчето си работи, но седалката не се повдига. Откриха коя е буксата за подгрева. Бялата. С мултицет чрез просвирване. При включено копче има верига, при изключено няма. Не знам за какво е черната свободна букса.
