Да, изтегли волана максимално назад и надолу и като извадиш таблото от гнездото му бръкни отзад и му изключи конекторите.
Някой да е гледал колата от обявата? https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cg...6&slink=764521
Здравейте, колеги! Имам въпрос относно датчика за нивото на маслото - къде се намира и кога се задейства? Падала е на минимум, няма индикация, а при контакт светва заедно с всички лампи и загасва. Та чудя се дали не е дал фера нещо...
Най вероятно ти е шунтиран.
По книга преди време видях че има две лампи на таблото за налягане и за ниво Когато си сменях маслото и то беше източено умишлено дадох контакт и лампата за ниво си светна и угасна Незнам защо но това се случи
Това е малка щека, навита в картера.
Често забива на положение "достатъчно ниво".
http://www.alfaworkshop.co.uk/images...-851-1-800.jpg
При по-старите модели на върхът му има две нажежаеми жички.
При изваден от картера датчик, ако има малко масло по жичките, при проба, направо започва да пуши.
За този конкретно, не съм сигурен, дали е с нажежаеми жички.
А къде седи, някъде отстрани? Има ли достъп отгоре или трябва да се сваля кората?
Действай oldschool, най-сигурно е - веднъж седмично вади щеката и проверявай. :)
Екстрата си бачка. Просто не знаете как да я ползвате. Давате на контакт и чакате да изгаснат лампите, след което натискате бутона тест и ако е ниско нивото малпата за нивото ще остане да свети известно време. Не знам защо така малоумно е направено, но само така индикира ако нивото на маслото е ниско.
Благодаря, колега! При смяната на маслото ще я тествам.
Между другото днес докато ровех книжките на колата да видя за таз "екстра" попаднах на една много интересна книжка. В нея е описано какви са стойности за реглаж на преден и заден и мост на 166 от 2.0 до 3.2 мисля. Тези дни ще я снимам и ще я кача във форума, защото и аз предния път обиколих сума ти стендажии и изписах доста фермани тук. Поне други колеги да не се лутат.
Мотора преде вече 5750км,откакто съм я взел.Двутактово,хидравлично,моторно-секвослагам.Не мога да набарам трансформаторно-трудно се намира,идеи отнекъде?
Здравейте колеги. Отдавна не съм писал тук. Преди 2 години си продадох 166-цата и се оказа, че не мога да я забравя. Гледам си обяви периодично и си мечтая. Ама този път за 3.0 :)
Исках да попитам тази колица на някой от форума ли е? Интересно ми е в какво състояние е мотора, ако може да сподели някой тук или на лично.
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cg...9&slink=79i137
Аз принципно искам с ръчна скоростна кутия, но нещо не излизат обяви :(
Обявата седи от доста време,но може би е нормално за 3.0 автомат да няма опашка от купувачи.
Ако колата е свежа и тръгнеш да я купуваш, тествай я поне 15км градско, за да загрее автомата до 100тина градуса.
Ако нещо му има, ще си проличи тогава.
Също на диагностика, ще има грешки свързани с електромагнитните клапани. Ако не са изтрити.
Да, тя поне е регистрирана и няма какво да ми се правят, че не може да се тества. Интериора изглежда свеж, което е по-важно от мен от външните забележки. Ако се навия на автомат (вече си имам един и не търся) ще ходя да я погледна. И ще пиша.
