Оказа се, че проблема с паленето ми идва от контактния ключ и въпроса ми е как се сваля туй нещо.Някой свалял ли е?Разглобявал ли го е? Ако на някой му се намира втора ръка да казва.:please:
Имах такъв проблем преди година-две - ключът не можех да го завъртя все едно не е за тази ключалка .
По спомени се разглобява лесно след като свалиш корите самия патрон се държеше на един фиксиращ болт който го държи към конзолата около волана . Под патронника е клемореда който е захванат също с едно болтченце за него .
Раглобявай смело няма нищо страшно , при мене беше леко разхлабено болтчето което държи клемореда и не можех да звъртя ключа .
Резултата е след 3 счупени ключа го разглобих , сглобих и нямам вече проблем .
Не можах да издържа и след като пуснах темата отидох да го мъча.:grin: Излезе както казваш.Много лесно и бързо.Разглобих го обаче:falos2: клемореда е капсулован и нищо не можах да направя.Пръсках яко с контактен спрей и го сглобих. За сега работи и пали обаче му се отми смазката и малко заяжда сега.:bangin:
E то проблема е в клемореда по принцип и в онова чопче което върти клемореда . Самият клеморед не миля ,че има за какво да се отваря . Патронника няма как да се прецака ако не е изнасилван .
Патрона си върти.Тока при положение на стартер го нямаше когато загрееше колата.
A буксата която свързва клемореда с инсталацията провери ли я ?
И там съм имал проблем с нагоряла кабелна обувка на + и ми чезнеха тоците когато е загряла и се опитам да паля . Таблото изгасва и няма палене .
Имам ;) ключалка
Когато навършат пълнолетие и започват да си показват рогата а ? :roll2:
Тя мойта май и е време вече да я женя.:roll2:
Мойта явно е в казармата . Пак почна да гърми . Ама това тема за един друг разговор :censored:
Оправи ли се проблема при тебе ,че почнахме да спамим вече ;)
За сега няма проблем.Пали всеки път.:duel:
