da kolata zapali -problema e zakasan kabel na dat.Hol.Pri zamervane dava 4e vsi4ko e ok -no realno ne podava signal na EKU
ей, опасни сте! значи и бензиновата не е въртяла докато си на стартер.
напротив 3 пъти я проверихме и работеше което е странно.Сега колата не работи на бензин и не и работи оборотомера.На бензин работи само на ниски обороти и като и подадем малко газ се дави и гасне.На пропан колата е перфектна.
Абсолютно.Помпата си бръмчеше,но нямаше искра.Накрая човекът,който дойде да помага установи,че компютъра не получава импулсен сигнал от Хол датчика и ми каза да си търся друг датчик но аз се заинатих,че не е от него.Проблемът се оказа в закъсано кабелче от буксата,която влиза във въпросния датчик и отвежда сигнала в ЕКУ-то.
Както и да е.Колата запали.На газ работи перфектно,но на бензин само на обороти и гасне.Оборотомерът също не работи.Предполагам,че това са страничните ефекти от цялата работа,която имахме по инсталацията,защото я бяхме пръснали от до,а и до въпросната авария всичко си работеше много добре.....
Феста за тази година наближава.Хайде да видим колко от нашите кошници ще присъстват на Калояново.За сега от региона - Ловеч и Троян има по една сигурна..........за сега :innocent:
Хммм ако успея да сменя два маншона и един лагер на предна главина може да се дотътря и аз със зеленото блатно чудовище.
Ми аз съм там, ще се опитам да докарам и 2-те ми 33-ки.
Ауе .. кажете некъв час да се чакаме на 90-ти километър Пазарджик .. ако сте навити да пътуваме заедно де ..
Тишо сиг. не е видял темата ама и той трябва да дойде с тъмно сивото QV
Ми ние (софийската група) сме се разбрали да тръгнем от Лукойла преди овърдрайв към 7.00 часа. Май до Пазарджик трябва да сме стигнали докъм 8.00, па може и по-рано да е. Знам ли, ма някъде там ще е. Миналата година Пазарджишката група пак се включи в колоната, не вярвам тая година да се изложите, вие сте сериозни.
Та каква е идеята?.....
