Здравейте, ето някои остатъци от виалето. 50 кинта - ако някой иска частите от снимката + ЕКУ за 155 1.8 94г
На някой случайно да му е останала читава помпа? От тези, на които електрониката е от вън. Но дори и други да има, все ще ги приспособим!
На моето виале в помпата ротора се върти на ръка, но когато се закачи за електрониката ротора се блокира, вместо да се завърти!
Сигурен ли си ,че проблема е в помпата?
Имам проблем с моят инжекцион Vialle. Прехвърля ми на от бензин на газ на определена температура автоматично. Когато запаля сутрин при напълно изтинал двигател прехвърля много бързо - за секунди. Проблемът идва, когато изгася някъде и престоя 30 мин. или повече. Тогава двигателят изтива леко и за да ми прехвърли на газ ми отнема 5 мин. престой на място или в движение. Ако изгася за няколко минути и пак запаля ми прехвърля на момента - тогава явно не губи температура двигателя. По този начин ми изгаря много бензин, когато карам в града. За сравнение дори зимата, докато качи температура сравнително по-бавно ми прехвърля на газ, но пак е за по-малко от 1 мин.
Карал съм около 20 000 км на газ от както я имам за 1 година и половина и това ми е първия проблем. В Русе, където и да съм ходил никой не разбира от тези газови уредби. Някакви съвети? Благодаря.
По принцип Виале не следи температура на двигател, за да прехвърля. Следи сигнал от ламбдата.
А засичал ли си дали са 5 минути или са 3?
Да, 5 са.
Миналото лято докато сляза от тротоара ми прехвърляше на газ. Зимата като запаля и чакам на място да ми загрее малко. Докато падне на 1100-1200 оборота и вече беше прехвърлило. Малко повече време отнема от колкото лятото. А това лято вече при първото палене за деня прехвърля бързо, но ако спра някъде за повече от няколко минути и тогава прехвърлянето ми отнема 5 мин.
Хм, не мисля, че има сериозен проблем всъщност. Можеш да отидеш на диагностика на колата (която още не знаем каква е), за да се види кое как работи. За съжаление относно тези газови - единствено в София съм чувал някой да ги чопли.
Колега swe не е лошо да впишеш в профила си от къде си и каква кола караш за да може да се ориентират хората и да ти дават по-адекватни отговори.
А по темата:
Този проблем със прехвърлянето след 5 мин. може да бъде оправен само със специализираната програма на Виале.
Ако те интересува в София ми звънни и ще ти кажа.
Колеги, още си търсим помпа с електрониката към нея!
Предния път когато засядаше пуснахме една стружка на струг от статора и проработи за няколко месеца, но сега пак спря. Този път нещо под заливката от смола(в електрониката) започна много да грее, чак стопи смолата и после изгоря! Това и беше последния напън, ако не намерим помпа ще се слага изпарител и язък за хубавата система :( .
Ако някой колега има останала здрава помпа нека да пише!
Предполагам, че става дума за старите помпи при които управляващата електроника е в бутилката при помпата?
Има вариант и нова помпа.
Между другото ето новата ценова листа. Каталога с части си е същият от 2010-та.
