1 Attachment(s)
Решка U1600 Алфа 156 колата не пали грешка имобилайзер лампа жълт ключ
Здравейте, колеги,
Непосредствено след 300 км. магистрала загасих колата и разтоварих багажа, 10 минути по-късно (при опит да запаля) светна жълтия ключ на таблото.
Грешката е U1600, можете да видите снимката от МЕС.
- Key not original or broken
Изключвам като възможност, имам два ключа (единия е дубликат) и с двата не става
- Ignition coil antenna disconnected or damaged
По съвети на колеги разглобих и проследих кабела на пръстена до белия конектор, разкачих го и го напръсках с контактен спрей. В кутията (предполагам имобилайзера) в която влиза конектора на антената има още една по-широка бяла букса... и нея свалих и напръсках.
Резултата е нулев.
- Electronic key ECU supply
Мисля че прегледах всички бушони (7.5А), но не открих изгорели.
Не съм сигурен, какво друго да погледна или проверя и как да съм сигурен, че имобилайзера е захранен и работи. Не зная как да проверя дали антената е изправна например с мултицет... едвали се е прекъснал кабела. Възнамерявам да продължа с експериментите след работа (почистване на конектори и рзглобяване), но ще ми е от полза всеки съвет в посока откриване на проблема.
Поздрави!
