10 Attachment(s)
Малко по-различен тунинг!
Една идея ми се завъртя в главата преди време, идея колкото и "ненормална", толкова и "елементарна"!
Навигация в колата, ама вградена!
И не само навигация, ами и дисплей за камера за паркиране. Потърсих навигация с AV-вход(даже и такава тема пуснах в раздел"Купува"). Намерих си една и реших да се пробвам.
Духалките над централната конзола на 156-ците позволяват да се имплантира нещо такова без да се реже таблото.
Като начало купих тия "духалки" над централната конзола, или т.нар.дифузьор, втора ръка от един колега от форума.
Като най-подходящ и достъпен механизъм, който може да вади навигацията от таблото избрах "шейната" на DVD.
Купих едно DVD също от колега от форума.
Последва разглобяване на DVD-то и изваждане на "шейната", изрязване на част от въздуховодите на дифузьора,изрязвне на отвор отгоре на духалките,закрепване на "шейната" към духалките и направата на капак, който да се отваря и затваря автоматично.Това за механиката.
След това трябваше да реша няколко електрически проблема:
-захранване и командване на "шейната"(излизане и влизане)- стана с два бутона и две реленца;
-захранване на самата навигация-изплзвах нейното захранване за запалка, като просто го свързах със запалката, но зад таблото, оставяйки самата запалка да си функционира. Сложих и бутон за да мога да изключвам когато искам захранването на навигацията. Всико това, естествено е включено с подходящите предпазители, за да не стане авария, не дай си боже!
-захранване и включване на камерата за обратно виждане- това още не съм направил(но скоро ще стане и ще допълня темата естествено)
След доста изразходено време, малко пари и много нерви, стигнах до работещ "прототип".
Както знаете Алфите (поне 156-ците) нямат напрежение на запалката ако колата не е на контакт.
Това им своиство ми върши много добра работа, защото нвигацията се изключва автоматично ако се спре захранването.
Монтирал съм я така, че да мога да си я свалям винаги, когато искам.
Механизма работи вече две седмици и няма проблеми, единствено капачето все още не отговаря напълно на моите естетически норми, но ще го оправя след време(сигурно).
Вярно, цялата работа е "направи си сам" и съм сигурен, че някой ще го направи много по-добре от мен. Но просто исках да се пробвам дали тая странна идея, която ми дойде "ей така", може да бъде реализирана.
Слагам малко сники и едно клипче да видите за какво говоря все пак.
клипче
Малко продължение на темата, макар и със зкъснение.
Монтирах камерата за задно виждане преди доста време, но все не остава време да я покажа. Както и да е, ето продължението:
Камерата, която купих се оказа че не е широкоъгълна, а снима в реални пропорции и затова реших да не дупча бронята, а да я монтирам под нея. Стана лесно като си направих една метална планка, завих камерата на нея и я закрепих с винта, който държи точно в средата, отдолу задната броня.
Просто не уцелих правилната камера, но по-нататък може и да я сменя.
Видео връзката направих с коаксиален кабел(естествено не като за кабелната :) ), като прекарах кабела под праговете и мокета, което си е доста занимавка, ама крайния резултат е кабела не се вижда никъде! Захранването за камерата взех от задните светлини, което комбинирано с факта че навигацията минава автоматично на режим видео, с подаването на видео сигнал(при включване за задна скорост), ми осигурява веднага картина на екрана, какво се случва зад колата ми! Естествено, кабела е скрит и не се вижда никъде. Даже има и педпазител, за всеки случай!
Та резултата е, че при паркиране, като ми се скрие номера на колата отзад, имам една педя до нея. Виждам рзни колчета, камъни и всякакви други ниски кофти неща, които биха могли да ти направят беля ако не ги видиш. Не че милиони хора не си паркират и без камери, ама реших да се изглезя и да си сложа една.
Лошото е, че не е инфраред и нощно време почти не се вижда, но има време, просто ще сменя камерата(евентуално).
Слагам и две клипчета за нагледно представяне на резултата от камерата.
КЛИП1
КЛИП2
