колеги,сложих си салон на 166 в 164 супер,може ли да ми помогнете като ми кажете как се запаметява позиция на шофьорската седалка?!?!?!:surrender::surrender::surrender::sur render::surrender:
много съм благодарен,това днес го направих,явно има по голям проблем,работи само позиция 3 ,има ли тема по въпроса,че нагревателите на новите ми(стари) седалки от 166 и те не бачкат
На повечето не бачкат уви, а и те над някаква температура май не работят. Не си стува да се разшива седалката, ако проблемът е в реотаните.
дано да е от температурата за нагревателите а за паметта какво може да е,че да работи само позиция 3 освен бутоните?!?!?!
Явно наистина над определена температура не работят,защото моите онзи ден рано сутринта реших да ги пробвам,и светнаха бутоните и седалките се позатоплиха,но вчера по обяд нещо чоплих по седалката и натиснах бутона,той пак светна но седалката не нагря,или поне аз не усетих никаква разлика в топлината,като за база вземам времето за нагряване и температърата на загряване от онази сутрин
Няма такова нещо, като работата на подгрева на седалките да зависи от околната температура. Нагревателите имат вградени обратими защити срещу прегряване, но сякаш по-често горят нагревателите, преди да сработят защитите.
Не е добра идея да ги пускате в горещините, първо защото може би няма да усетите действието им и второ, защото рискът така да ги изгорите е доста по-голям.
а някой имал ли е проблем с неработещи бутони за паметта
Я пробвай да натиснеш по-юнашки. Бутоните са на принципа на дистанционните за телевизор - може при теб да не правят хубав контакт.
извадих ги почиствах ги измервах...платката с бутоните работи но позиции 1 и 2 не?!?!?!
Здарейте, моля ако някой може да помага...
Направих подмяна на предните седалки със същите с ел. пакет и подгрев (без памет).
Проблема е сега, че не е свързан подгрева и аир бега, иначе другото работи.
Може да няма инсталация за подгрева, ако някой знае как се свързват не работещите неща, моля да свирка, заплащам!!!
под шофьорската седалка трябва да имаш три букси,под дясната две...най дебелите кабели (червен и черен)са захранването,другата букса е с три,по-тънки кабела,те са подгряване,за възглавниците не те съветвам да ги свързваш....няма начин да нямаш инсталация за подгрева,аз съм с такива седалки,сложих ги на 164супер и имам инсталация....провери бушоните в таблото,успех
Има начин да нямаш инсталация, аз съм така. Ето темата как да си подкараш подгрева колега http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=74182
защо да не свързвам аер беците :shutup:
---------- Post added at 14:56 ---------- Previous post was at 14:53 ----------
Линка е супер и описанието точно, ама за грамотни хора, не за мен :calc: ако можеш да помогнеш физически, понеже си минал през това, ще съм безкрайно задължен, а и ще си платя за труда и времето!
с еър бега нещата стоят по сложно има датчици на предната броня,които сработват при удар,ако нещо се обърка може да се отворят още при подаване на 12в....а пък с тва да нямаш инсталация за подгрева ме учудва много,старата има а новата не?!?!?!
