хммм, драйвърите са последните за порта. какво ли не опитах. Като натисна search for interfaces не открива нищо
Attachment 159600Attachment 159601
Този COM3 (ако правилно виждам в device manager) изчезва ли при изключването на кабела и появява ли се при включването му?
да, точно така. Щом е свързан го има, щом го извадя-няма порт в мениджъра
Драйвърите:
Driver provider: FTDI
Driver Date: 24-Feb-17
Driver Version: 2.12.26.0
Като натисна ъпдейт драйвър ми казва, че няма по-нов от моя. Лейтенсито ми е на 1. :roll:
Гледах и други колеги в интернет, настройките са както вие ми казвате. Благодаря за съдействието.
Още не открива интерфейс за свързване. Колата е на контакт през цялото време, буксата е хубаво сложена и в лаптопа и в колата. Направо съм в шах от кое ми се опъва.
Настройките са както ми казвате, в мултискана:
Интерфейс тайп: к-лайн/ вагком
порт-който си е в драйвър мениджъра
като натисна тест изкарва:
Testing latency with 200 bytes of data
Току що пробвах кабелчето и на Шкода Фабия МК1 с ВАГКОМ и няма грешка :D
Пробвай в настройките на MES за KWP200 timings да сетнеш fast, вместо optimal.
Пробвай също така откъм пц-то да смениш номера на порта и респективно да го смениш и откъм MES.
пичове, колко тежи ГТ 1.9 по талон?
1320KG
Странно деба, точно толкова я пише и мойта - 1320 в талона,
в разни сайтове обаче я дават 1250
а гт 1.9 - 1365...?
Що така и кое е по-вярно..?
Не знам кои сайтове какво и от къде са преписвали.
Инфото, което споделих за теглото е от книжката, с която излиза от завода GT-то и седи в жабката на колата :cheers:
За по-вярно - мериш колата на някой кантар на зеленчукова борса или пункт за скрап. Като първо се мериш само ти и сравняваш, за да не стане в къщи да тежиш 80 кила примерно, а на борсата да те изкарат, че си 40 :coolio:
На моето ГТ 1.9 му дават 1365 в талона.
Една картинка за феновете.
http://kachi-snimka.info/images-2013/bwy1497648807s.png
Колеги, дайте съвет как да я оправя тая гадост...
Случайно да работиш в Бизнес център Сердика? Колата я виждам често пред седми и осми блок :)
Това,шкурни и си вземи черен мат спрей,преди това някакъв грунд и си в джаза. Може да се опташ да почистиш и да фолираш.
Изпратено от моят SM-G920F с помощта на Tapatalk
