тоест по добриа вариант е камера със външен дисплеи
Така излиза. А и за това за което я ползва колегата, по удобно е дисплеят да е около огледалото вместо ниско долу.
предложете,хубаво огледало с дисплей ?
http://www.ebay.com/itm/Wireless-Rev...6d9c59&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Wireless-Car...72bf49&vxp=mtr
Виж тези предложения, и ако не ти харесват търси други модели.
Здравейте Имам монтирана телевизия Ако си взема камера за задно виждане ще има ли къде да се включи в АЦС
Може да ползва същия вход, като tv тунера с превключване, но за да може да се включи камера към ICS-а, тя трябва да притежава RGB изход.
Идеята е дали може да имам хем телевизия хем камера и ако да къде и как ще се включи камерата RGB изхода и
Да започнем с основния въпрос - камерата има ли RGB изход?
Ако няма, всякакви приказки са излишни.
Не съм взел но ще взема с RGB Ако не успея да намеря такава ще взема преход
Мисля, че няма да е много лесно да се намери такава.
Пасивен преходник не върши работа. Трябва активен конвертор.
Накратко - ако камерата е с RGB изход или ползва конвертор ,то, както вече казах по-горе, има начин да се направи така, че тя да ползва входа, който иначе ползва tv тунерът. А именно видео входът на ICS - а да се превключва с релета (примерно) между изхода на тунера и този на камерата.
Здравейте, и аз съм от ентусиастите с камера, но съм си скрил дисплея в жабката.
Наскоро смених 5м кабели с безжичен приемник и да си призная, хареса ми как се получи, но не мога да разбера, къде да вържа приемника, за да се включва, само когато съм на задна. Някой има ли идея/схема от къде минават кабелите от датчика на ск. кутия до задницата и има ли начин да се вържа за тях отпред? Приемника ми се намира под волана.
