Сега остана въпросът 35w или 55w?Дали има голяма разлика в светенето?Оригиналният ксенон колко вата е?
55w свети повече, препоръчвам на всеки с лупа да слага 55, вместо 35. При цветовете също има разлика, 55w 4300k е бяло, докато 35w 4300 си жълтее на халоген направо
От една седмица се ровя по ибей и алито, като се яко се обърках-то има китове от 10 до 3-400 долара и човек не може да отсее кое е качественно, кое е боклук и кое е с яко надута цена!Гледах и по българските сайтове, Луксима и др.Накрая открих един кит в английския ибей за 36 паунда, който е с кан-бус, крушки с метални цокли, малък стартов ток, но лошото е че, не доставят до България.Продавачът е с няколко хиляди продажби и 100% фейдбек!http://www.ebay.co.uk/itm/XENON-AC-H...-/151747201097
Имаше вариант да си го доставя с фирма, тъй като подобен кит в България е около 160-200лв.
Тръгнах да търся по тази марка HAWA и стигнах да първоизточника-производител, който брандира на който си поръча, но поне е сертифициран по исо 9001, тюв, Е4 и т.н.
http://www.made-in-china.com/showroo...n-Kit-35W.html
Накрая открих производителя в алиекспрес, като там продава директно под собствената си марка!Поразгледах и си харесах един кит, който излиза около 110-117лв, но по описанието в обявата трябва да е добър-слим баласти с 4,2А, бърз старт и т.н. Крушките са с метални цокли и керамика!
Снощи най-накрая си поръчах този кит:
https://www.aliexpress.com/store/pro...615.0.0.pNVotz
Уж има 2години гарация - директна замяна от завода, но кой ще ти връща стока до Китай:)
Поръчах варианта със сивите баласти Ultra Canbus 55W ,като нещо не разбрах каква е точно точно разликата с жълтите, но карай!Крушките в кита са 5500к!
Тъй като ми се искаше да са 4300к си поръчах и един комплект резервни 4300к за 13долара!https://www.aliexpress.com/store/pro...615.0.0.95EirI същия производител!
Ако са добри може да си поръчам и още един кит и за дългите, тъй като май не ми се иска да махам моите лупи, а хубави би-ксенонови лупи + ксенон ще отиде на над 4-500лв!
Забравете за отделен ксенон на дългите.
Това означава чакане по няколко секунди след всяко разминаване. Аз не го изтърпях това.
Само биксенон става.
Тоест...радиаторчето и вентилаторчето не вършат никаква работа ли?
Че при мен са доста популярни и точно днес мислех да си поръчам един комплект.Две качествени обикновени крушки са над 35 паунда.Диодите са под 30 паунда и уж с повече часове и светлина..
П.П.
ледовете отпадат моментално и се купува качествен ксенон :)
https://www.youtube.com/watch?v=4wQ7Oa2aof4
Аз съм с ксенон купуван от Аутопро в Пловдив, след сваляне на фаровете и почистване на лупи и фарове разликата е осезаема. Истината е че са тръгнали и рефлекторите, но те ще се оправят по-нататък.
Има два варианта. При първият разпробиваш над винта и се стига до винта. При вторият трябва да нагласиш винта да дойде на удобно място чрез връзката за реглаж на фара. Няма да е лошо да маркираш до къде и била резбата, защото по този начин разваляш реглажа на фара , идеята е да можеш да го върнеш до предишно състояние.
Хах, с чупещо рамо и подходящо камъче и с малката тресчотка. Това с навиването малко..., лупата на 159 е хваната твърдо за основата, а не като на Ауди А6 примерно където е с тампончета и тогава навиването има значение.
