Ако е отпред при педалите е от тези канали които сте почистил. 5 литра вода са много - няма такъв дъжд, а и каналите са елипсовидни и с достатъчно широки отвори.
Другото е ако е мокро откъм вратата на шофьора - за там има поне 3 теми във форума - намерете ги. Общо взето се сваля кората на врата отвътре и отвиват една част от болтовете които крепят металната планка на която са закрепени механизмите за повдигане не прозорците, преди това се купува един неутрален топлоустойчив до поне 120 градуса силикон и се "подмазва" отново между метала на вратата и тази метална планка(плоскост) за която споменах по -горе. Така се възстановява уплътнението по краищата между металната плоскост и ламарината на врата отвътре между тях . Течовете спират. Разбира се преди това се почистват остатъците от старото "уплътнение" което е във вид на много фина монтажна пяна.
Във форума има теми със снимки обяснено - намерете ги и ги следвайте.
Мерси. Проблема с корите на вратата го изчетох, но не е моят случай :-). При мен водата се стича отпред по ъгъла на каросерията в ляво от пердала на съединителя. Та вероятно поради запушване от там е просмуквала вода някак си. Надявам се да съм решил проблема. Иначе мокера при прага на вратата е сух, поради което съдя, че нямам проблем с вратата на този етап.
До колкото помня има тапи за кабели от тази страна. Друга възможност е стъклото да е разлепено и някак си от там да влиза
Да, това с тапите за кабелите не се бях сетил - вероятно трябва да сваля подкалника, за да разбера дали там и дали са здрави? Стъклото не е прблемно- при пробата сипвах водата под стъклото - при моторчето на чистачките.
