Направиха ми пружините. Уикенда ще ги пробвам и ще ви кажа дали действат. :)
Пичове, това което ви трябва се нарича "газова пружина". Има същата форма като амортисьорчетата, но действа със сила в една посока.
Здравейте, прочетох постовете по темата и ми направи впечатление, че всички разсъждения се концентрираха около дължината, формата, брой намотки, силата на пружината. А пък аз понеже имах проблем с пластмасовите накрайниници на помпичките (счупиха се и двата в едно и също време) та се чудя след огромното усилие от пружините колко ще издържат шибаните накрайници?:-?
Направиха ми пружините по схемата в предишните постове и се оказа, че като се свият на макс не може да се затвори багажника. Сега ще трябва или да срежа някоя намотка или да ми правят нови. Ще пиша пак като има развитие понеже съм в София и тук нямам никакви условия и в тоя сняг и студ не ми се занимава :)
https://www.kamatic.com/dampers/gas-springs/gas-springs
Това ще ви свърши перфектна работа. Не се занимавайте с пружини.
Това се свива и държи багажника напънат навън. Когато отвориш с ключа или с бутона те ще го отворят без проблем.
Недостатък: скъпи са! :D
Идва момента с избора на вариант. Седан,комби-кои ще са подходящите. Каталога е много подробно направен,супер е.
И какви са цените,че не разбрах?
Te заводските не са ли точно такива?
Просто са по-слаби.
Още една идея -
за 156 има два вида заводски "амортисьорчета" на багажника
За модели със спойлер и за модели без спойлер.
Първите са по-силни, за да помагат при повдигането на тежкия капак със спойлер.
Дали ако се сложат от "силния" модел, на капак без спойлер, ще се отваря сам?
Амортисьорите по багажниците са двойнодействащи и нямат функцията на пружина.
Това което ви предложих е точно пружина ефект.
Амортосьора прехвърля от една камера в друга просто за да смекчи работата. В него има масло най-често.
Газовата пружина е пълна само с газ който се компресира.
---------- Post added at 12:29 ---------- Previous post was at 12:26 ----------
Отдавна не съм поръчвал, но помня че под 100 лв. пружина не съм купувал от тях. А съм купувал сигурно над 10 модела.
И все пак трябва да се пита. Избираш си модел, звъниш и питаш.
С това не съм съгласен.
Амортисьора на багажника реално не е амортисьор, а е точно пружина.
И като такава върху нея се изписва силата на бутане, точно като тези, в твоя линк. Именно защото е пружина, а не амортисьор, както масово се бърка.
Примерно на комбито 159-ка, амортисьора на капака е с корпус от рода на 22мм. И по спомен силата на оригиналната пружина се върти от рода на 1100-1200 Нютона (собствениците с комби могат да погледнат върху него и да потвърдят).
Ако погледна сега сайта, който си дал, то пружина с 22мм диаметър (WM-G-22), то максималната сила, която може да вземеш е с 1300 Нютона.
И силно се съмнявам, че с тия 100 Нютона отгоре капака да мръдне въобще.
Лесно може да се провери, взимаш едно кантарче, от тези за багаж, закачаш на капака и вдигаш като следиш показанията докато се отвори.
Ами не е баш така. Защото пружината дава въпросната сила успоредно на буталото си. А с кантара, както предлагаш, има да смяташ рамена, ъгли, маси и т.н. И накрая ще ти е по-лесно да я демонтираш, да закачиш кантара върху буталото и да натискаш, докато го прибереш. Ама ако на комбито е 1000Н може да се качиш отгоре и да не мръдне (условно). И още по-лесния вариант, просто да метнеш едно око и да прочетеш с каква сила бута.:rotfl:
Трябва бая да смяташ и точния израз го използва на място - да те бива и то не малко. Защото да кажем 10кг сила на отваряне на багажника (по предложения от теб метод) докато ги доведеш до равнината (или шарнира на буталото) на газовата пружина, бая има да смяташ, за да видиш точно с колко трябва да увеличиш силата ѝ, за да може да превишиш показанието на кантара още от буталото на пружината.
