Колеги, някой има ли представа от какво може да е и как да го оправя, че е доста дразнещо?
При всяко палене като е студена колата ми изписва, че навън е -35 - -39 градуса и ми писка алармичката, а всъщност е 15-20 градуса.
Колата е...... ?
Да, климатроника работи. При него има едно тихо жужене, дори когато не е включен, но предполагам това е отделен проблем.:|
Климата на дали ти работи понеже има някаква защита и климатика/климатроника не се пуска, ако показва по-малко от 3 градуса. Аз имах такъв проблем.. от модула на шофьорската врата. Платката даде на късо и изгоря. След това ми даде -35 до -60 градуса при налични 25 и багажника не искаше да се затваря. Но при теб може да е от другаде.
Само, че при мен е на дясното, щото дясната врата е шофьорската :tongue2::tongue2:
Като се замисля, имах малко перипетии с модула на шофьорската врата! Нещо като изчистване на грешките ли трябва да се направи сега с ЕКУ-то?
И между другото днес нали е петък 13-ти и както си карах ми потъна съединителя и сега си хлопа нагоре-надолу свободно:cussing:
Сега ще търся разрешение на проблема. Ако може и някой да помогне със съвети. :please:
Благодаря на всички за "бързите и изчерпателни отговори"!
Аз повиках Неволята и тя понеже никога не идва, аз се понадупих малко под таблото и видях, че се е счупило металното щифтче, което държи педала за гумения тампон на рамото на помпата. Поизмъчих се малко да вкарам тампона на място, но успях. Сложих и ново щифтче и съм готов.
Колкото до температурния датчик, всичко е било от модула на вратата. И километража ми спря да мига, и температурата си показва правилно.
Темата е за триене!
