Лед ленти в краката ?
Здравейте маняци , от доста време обмислям да слагам лед ленти в краката до предалите свързани с тонколоните и при баса светят по силно , но не знам точно как , много ще съм благодарен ако някой знае как и да обясни малко по подробни , благодаря предварително
Връзваш за изход за високоговорител,но това за мене е брутална цигания...лично мнение :)
Ще използвам и аз темата на колегата. Искам и аз да си сложа лед ленти в краката, които да свържа евентуално с плафоните на тавана, тоест когато те работят да имам светлина в краката. Само че се чудя как би могло да стане това? Не съм много запознат с тоците в колата, но пък съм ентуасиаст да се науча.
E това е лесно.
Купуваш лед лента на 12волта , например -
https://elektronikabg.com/product/81...a-1-metar.html
И тънки кабели, прекарваш си по един чифт от плафона, през страничните колонки покрай предното стъкло и стигаш до под таблото. Спазваш полюсите като свързваш и ще светне.
Но няма смисъл според мен, освен да си гледаш мръсотията по стелките друго няма да направиш. :D
Ами доста хора споделиха мнението ти, за това че няма смисъл, но и доста ми казаха, че ще е яко да свети червено и да е в тон с уредите. Виждал съм на нови коли има и стои добре, въпросът е дали ще стои готино на алфата, ако цветът е червен.
Друга тънкост има за ефекта който търсиш.
Амбиентно осветление се нарича и го има при по-новите коли.
Намери кой да ти сложи едно или две насочени червени светодиотчета в плафона горе, които да светят към лоста и покрай него.
Или направо си поръчай един плафон за MiTo:
https://cdn.proxyparts.com/parts/100...925046576c.jpg
Аз съм направил същото, само че със зелено.
http://store.picbg.net/thumb/7F/5D/e7bbcb68ea897f5d.jpg http://store.picbg.net/thumb/2D/2F/35b0d0de68e22d2f.jpg
3 Attachment(s)
@dhtj, това е вариант, обаче директно ли се заменя или трябва преправяне?
@Малин Иванов, как си вързал лед лентите или по-точно към какво?
Аз си взех такава лента на камиончето и на покрива съм сложил един соларен панел от https://xpi.bg/solarni-paneli върху покрива на купето.
Quote:
Originally Posted by
Малин Иванов
Колеги, ето го в червено
Как направи топката да свети ? :)
