Има дори Жулиети и Фиати Турбо бензин излизащи с газ от завода. 1.4т в случая
Прочето отново това което си ме цитирал.
Това са бюджетни коли за придвижване, не за каране.
Ами щом си чел, трябва да си разбрал как се стига до тази сметка :-) Твоя познат да стигне до тези километри вариантите са два - двигателя е първо или трето поколение TFSI и наистина пазен и гален, или е второ и вече му е правен този ремонт. Щом смяната на бутала на А4 TFSI е 400лв, ми да ти го докарам това за 5500 Евро бе човек, за 400лв сменаш буталата и като гледам цените в БГ го продаваш за 17 000лв ... :-) :-) Пък и за 200лв като смениш веригата - напълно обслужена кола, със сервизна история, с основен ремонт на двигателя веднага ще ти я вземат - правиш 6000лв печалба, вземаш си мечтаната бензинова 159ка и ни показваш на практика на всикчи дизелаци колко сме бъркали :-) :-)
Не е ли време да отворим нова тема, озаглавена
"каране VS возене" ?
http://audibg.com/forum/index.php?/t...3%D0%B0%D0%B7/
Иначе има и доста аудита 1.8т в ауди форума, надути на по 300-400-500 коня , които хората си ги карат на газ в ежедневието. Имат си и бууст контролер, цък копчето, обръщаш на бензин и отиваш да препарираш пушещи жтд-та по околовръстното. ;)Quote:
Това е тренировъчната кола на Дунев Рейсинг, Субару Импреза турбо, отскоро тя работи на пропан-бутан с газов инжекцион FOBOS, след специални настройки по електрониката на бензиновия инжекцион от екипа на Дунев Рейсинг, на проведения дино тест пред публиката на тунинг шоу в Експо центъра, колата показа мощност от 204 к.с. на бензин и 216 к.с. на газ, измерени на колелата, реално има 12 конски сили повече от мощността си на бензин, надяваме се да повишиме още малко мощността с оптимизации.
Реално и нафтата и газта са компромиси, с цел икономия. Но при ГИ продължаваш да караш бензинов автомобил и винаги можеш да натиснеш копчето и да минеш на бензин.
А при дизела каквото и копче да натискаш, няма как да спреш тракането или да вдигнеш оборотите :)
Дунев всяква реклама могат да си направят.Дори да напишат, че на пръдня са докарали 400+++++ ... коня.
Като прочета мненията в нета за сервиза им и ми става ясно колко струват...:
https://www.google.bg/search?source=...=1550147780972
Днес се разписах малко повече, сигорно да си мисля повече за Алфи, че снощи жената ме пречупи в събота да гледаме некъв хибрид Киа Ниро и днес не съм на себе си ... :-) :-) :-)
Личното ми мнение по въпроса дизел-бензин при 159 при условие, че имам директни впечатления от 1,9 и 2,4 JTDm и 2,2 и 3,2 JTS.
Дизел:
- най-балансиран вариант - разходи за поддръжка, разход на гориво, динамика (при качествен ремап) 1,9JTDm - въпреки, че dhtj наскоро беше писал, че този двигател може да ти вземе здравето - така и не разбрах защо. Според мен е изключително надежден двигател, с все по икономична поддръжка и ремонти.
- за удоволствие - 2,4 JTDm, по възможност Ti - с лек ремап - няма такъв кеф - звук, динамика, тяга. Малко повече проблеми от 1,9 (до колкото знам). Малко по-висок разход. Но кеф - голям!
Бензин:
- 3.2 - сръвнено с 2,4 JTDm не ми хареса като динамика. Разхода на гориво сръвнено с Бойнга с който летях последно до БГ е приемлив :-) :-)
- 2.2 - липсата на близо 200 НМ се усещат и то много. Вариантите за лек ремап и скъпа изпускателна система за да се изцедят още 30 НМ и някоя К.С. отгоре не си струват, ама изобщо. За мен, твърде висок разход за това което предлага.
Газ - основно заради лични причини - никога вече.
Всеки сам си избира, решава и харесва. Но при тази визия на колата, да нямаш под капака нещо което може да ти даде динамиката и тягата които предлагат дизеловите двигатели на 159 за мен е сериозен компромис. При все, че в БГ скоро няма да се случат глупостите които немците тръгват да правят (надявам се) Избора ми винаги ще е дизелова 159ка.....
Оф, намери какво да дадеш за пример, точно 1.8Т ...
Тоя коптор и плафона му да изгори влиза в авариен режим.
:cry:
Почваш да се излагаш вече.
Точно пък 1.8т е толкова доказан мотор и във всеки град можеш да видиш някой голф/сеат/ауди с надуто до 300 коня 1.8т.
Стига глупости, няма жтд което да може да се доближи до потенциала и безпроблемността на 1.8т.
---------- Post added at 14:50 ---------- Previous post was at 14:45 ----------
Заради клапите, дпф-а и ръчната скоростна кутия.
Миналата седмица си взех едни джанти за 156цата от един пич, който е имал 156 1.8тс, а сега (от 1г) има 159 1.9жтд.
Първо каза, че съжалява че е направил смяната, щото 156цата била доста по пъргава и приятна за каране.
И второ каза че 159ката му е глътнала почти 4000лв още първия месец след покупката. Кутия, маховик, съединител, дпф и клапи. :)
Има не едно и две 1,9 JTDm които са на над 300 к.с. и какво? Да си направиш аудито 300 коня, ама да е на газ да ти евтинУ?! Що за глупост по дяволите?!?!
И много ме кефиш като започнеш да губиш аргументи и започнеш с тракането и пушаците. Моята е пропушвала само в период от една седмица докато и беше спукан маркуча към турбото и имаше проблем с дюзите.
Така и не разбрах какви са му толкова големите проблемите на JTDm, специално на 1,9 (с 2,4 нямам толкова личен опит) - моята кола я имам от две години и получина, карана е всичко на всичко година и полувина, за това време вече 60 000км. Кажи ми какви проблеми толкова съм имал, които не съм ги разбрал :-) И спри с тези DPF, вихрови клапи и EGR - отстраняването или подмяната на които е по евтино от да сложиш газова уредба на турбо бензин....
---------- Post added at 15:04 ---------- Previous post was at 14:58 ----------
Клапи - 400лв чисто нов колектор с клапи - проблема се решава за поне 120 000км
DPF - 600лв - чисто нов - проблема се решава за същия период.
Съединител - на определен период се сменя и на бензин и на дизел - консуматив.
Скоростна кутия - има и проблемни има и такива които никога не са имали проблем. Зависи много как е ръчкана колата преди.
Ама честно казано, няма как да се води адекватен разговор с аргументи - един пич дето има ми каза, срещу - 60 000км опит от първо лице, нали? :-)
Колега, не съм съгласен за липсата на динамика при 3.2. Цифрите смятам говорят достатъчно. Ако под динамика имаш предвид Въртящ момент долу ниско, да. Но динамиката съвсем не се изчерпва с това, по мое скромно мнение.
Данните са за коли 2006г преди фейс лифта, защото не намерих за 2008*
