Благодаря и аз на колегата
За да ви паснат емблемките търсете такива с диаметър 12,5 мм. - това е точният размер!
http://upload-pictures.info/image-A615_5AAD1FED.jpg
Колега, емблемките са в комплект с кутийката, просто искам да помогна с размера - когато поръчвате, помолете търговеца да премери диаметъра, никой който държи на клиентите си няма да откаже да го направи! Смяната на перото на аварийния ключ не е толкова просто и имайте предвид, че поемате риска да си развалите пластмасовото "калпаче" на ключа необратимо! За да се размонтира перото щифтчето, което се вижда в малкото кръгло отворче острани на аварийния ключ се набива навътре, за да освободи пластмасовата част на "калпачето" и малко невнимание или неподходящ инструмент и пластмасата се пука, като майска роза. Тук искам да отбележа специално, че въпреки, че имам отношение към автоключовете, като цяло, аз не съм ключар, както някои колеги предположиха и нямам за цел да откажа, когото и да било от опитите да си смени механичната част на ключа сам, за да дойде при мен да кажем, просто си имайте едно наум и бъдете внимателни!
Колега, благодаря за информацията която даваш, но емблемите не са част от комплекта, поне не от производителя от който поръчах. Моя грешка е, че не предположих подобно разминаване в размера на логото, наистина не го очаквах. Но хората изрично подчертаха, че нямат право да възпроизвеждат лого на бранда и ключовете няма да са с лого. Затова и предупредих за това в първия пост в темата.
Лого 12,5 мм няма
Има 10мм,11мм,13мм,15мм
Колега, ще ти пиша на лично, за да не разводнявам темата с излишни подробности!
Мерих няколо пъти отвора за емблемата на оригинален ключ, резултатите са между 12,2 - 12,3мм., малко по-трудно се мери с поставена емблема.
Колеги, отново се извинявам за проблема с логото - наистина не очаквах да възникне. Липса на опит :-) До сега не се бях заянимавал с ключове.
Ако някой има решение, нека да сподели. И аз търся такова. Може би някоя рекламна агенция също може да ни изработи подходящ заместител - предполагам само. Ако пускаме втора поръчка когато имам инфо за ключа с електрониката, мога да помоля китайчето да ни намери подходящи и да ми ги изпрати с ключовете. Проблема е, че дори и да го намерия в Китай и да дойде на някаква разумна цена или да намерим опция да го направим тук, пак си има едни 4- 6 лв разходи за Еконт.
Ще пиша ако намеря решение.
Не изопачавай нещата никъде не става въпрос за твоите знания за шублера ;-) Мисълта ми беше какви размери се обявяват в обявите из нета.Иначе с сигурност като измериш примерно тази дето се води 13мм с електронен шублер ще излезе колкото казваш 12,2мм я 12,5мм. Все пак виждам,че търсите да си закупите затова уточних понеже продавачите продават 13мм...който всъщност са по малки от 13мм.Ако има нещо не ясно съм насреща!
P.S
Ето може да уредите доставка с качествени лого
http://www.italiazakka.co.jp/shop/8447-0-en.html
Отново благодарности на колегата за организацията.
Сега остава някой да обясни ( на прост език) как аджеба да сменим самото острие на ключа, освен самата черна кутийка.
Предварително благодаря.
А на някой да се е появила грешка след смяна на кутийката?
Vehicle security system not available
Прехвърлих всичко без горната метална част....
