kolegi iskam da popitam kakvo predstavlqva toq prekasvach i kak se slaga vchera probvax po sxemata na kolegata napravix vsichko dadox gi na kuso no puskam sd-to i ot src butona ne mi izliza cheinjer ....... molq za pomosht .
На моята алфа 147 пробвах след неуспешни опити с мп3 дискове оригинален диск и тръгна. Успокоих се, че СД-то работи. След това пробвах да запиша аудио сд, но за съжаление не тръгна... Гледам тук, че правите някакви врътки с aux кабели и тем подобни..., ако някой иска да ме светне как да мога да слушам музика в колата без някакви шит трансмитери, ще съм му адски благодарен:calc:
Ами колега прочети темата има си и схема и обяснено.
Ако пак имаш въпроси тогава питай.
Да питам тогава.. някой има ли информация къде в Пловдив могат да ми прекарат aux кабел? Не съм на ти с жичките:idea2:
Има ли някаква схема за Нави+,защото нищо не се получава ако се придържам към схемата за СД и кабелчето.Със СД-то всичко тръгна така както трябва и съм доволен,но с конект нави+ не се получава.Сега имам СД в колата и навигация в гаража.
Здрвейте, какъв може да е проблема според вас:
Сложих АУКС на алфата ми (ГТ), но нищо не става. Аукса е с прекъсвач, но в което и положение да е прекъсвача, CDто не отчита, че има ченджер. От CDто ли може да е, или просто кбела да е прецакан. Има ли значение какво е CDто - аз съм с оригиналното за GT, колата е 2004 година ако има значене.
Трябва докато е изключено да натиснеш ON и SRC едновременно за няколко секунди.
И това пробвах, ама май не задържах.. Добре в обедната ще пробвам да задържа повечко да видим дали ще има ефект.
Благодаря все пак за съвета ;)
Здравекте колеги :) вчера си взех алфа и проучих въпроса с тоя аукс, видях някаква мега криза за кабели.. за моя радост след малко търсене намерих сайт - http://tpetrov.com от там поръчах наравен кабел, със стерео жак, ключе и букса.. :) разбира се поръчах и друго ключе/със задръжка и светлинна индикация/ и женски 3.5мм стерео жак/за да си го комтирам в жабката или подлакетника и да си пусна оттам мъжко-мъжко друг кабел, предполагам червен че да съм в тон с другите светлинки/. цялото удоволствие е 1о-тина лева.. с 7 лв. доставка разбира се :D :D та.. ще пиша отново тея дни като дойде.. :) да кажа дали работи.. но мисля че няма да има проблем..
та.. въпроса ми е - има ли някаф е-мануал /технически/ кое как се разглобява и прочие.. :)
кабела ми го пратиха без ключе.. :) отидох до елимекса и за голямо мое съжаление имаше букса, такава,.. и пинчета отделно.. като цяло цялото удоволствие излиза към 3-4 лева.. :) за "желязцата" за вадене на радиото си взех 1 метър 6мм2 едножичков кабел, който оголих.. перфектна работа свърши прекарах аукс кабела и ключето във визитника.. :)
Аз да се похваля.Сложих яторче-. Бачка си коректно кат за 120 пари си реших музикалния проблем на ГТ-то:thumbup:
Колега,от кой сайт поръча яторчето ?
Здравейте взех си кабелче със жакче мушнах мп3 плеарче всичко си тръгна, само не мога да сменям песните от волана единствено увеличавам звука ,някой да знае за какво иде реч.
