При студент старт имам огромни вибрации при потегляне, все едно тръгва да гасне.
Също така при превключване от 1ва на 2ра се получава едно "ритане".
След минута-две каране всичко се оправя.
Предположения?
Предположения?
За някаква кола, предполагам, става на въпрос.
Или пък затягаща ролка някъде. Аз така миналата зима в студа скъсах демпферната шайба
Моята 1.9 8в 115 прави същите номера като температурата е под 3-4 градуса. Но не го прави винаги, а ей така от нищото. Ще пробвам да зареждам от авио дизела известно време да видим дали ще има промяна.
Я си огледай шайбите на коляновия вал и на алтернатора
Ако говориш на мен, всичко е прегледано миналата седмица и е в добро състояние.
Проблема през лятото го няма, идеи от какво може да е? Само зимно време се случва.
Шибана нафта и преебани дюзи. За свещи не говоря, че те са ясни.
На стенд! Всичко останало без диагностика е чешане на езика.
Първо смени нафтата.За поне 2-3 резервоара прежали пари и сипи такава с добавки.Можа да препоръчам ЕКТО дизела, макар и да е от скъпите по мое впечатление е може би най-доброто на пазара в Бг на момента.
Друга възможност която гледам от около 6 месеца е немска добавка за почистване на дюзи и горивна система - тук доста хора не знаят как се ползва такава добавка - 1или се купува нов горивен филтър и добавката(400мл) се налива в него и стартира се двигателя и докато добавката не изгори не се надхвърлят 2000 оборота.
Другият начин е да се сипе в резервоара и да се напълни резервоара догоре(добавката е достатъчна за до 80 литра дизел) като се смеси с горивото ограничения за оборотите в този случай няма, но не е добре да се вкарва двигателят в крайни обороти(червеният сектор). В този случай е най - добре това даде направи точно преди дълго пътуване през което да се изразходи целият резервоар, защото колкото повече стои добавката в горивната система и резервоара толкова повече боклуци може да се отлепят и разтворят в горивото и всичко това да отиде в дюзите и вместо да помогне да ги затлачи още повече...
Най-добре е да се види ако е възможно живи данни на работа на двигателя и дюзите при различни обороти.
Аз бях решил да правя при 3дурата с прочистването превантивно за моята, но като видях на живо данните изглежда се отказах- разликите са минимални.
Това на загрял двигател.
