Аз съм на 5в50 Мотул Спорт Естер. Колегата с рИванола, нищо му няма, ако е истинско за тея пари е страшна далавера.
На етикета на тубата има място което се търка, като билет от лотарията.По номера отдолу се проверява в интернет страницата на Равенол дали тубата е произведена от тях, датата часа и минутата в която маслото е налято в нея:
https://my.ravenol.com/en/check-your-code
Освен това при покупка от тях този номер/купон ти дава право на отстъпка от цената.
Ако няма място за търкане/купон, етикета не е истински или първият слой етикет е отлепен - защо, оставям на теб да помислиш...
Показва ли колко пъти е проверяван даден код? Щото ако не, няма никаква стойност тази проверка.
Това си е твое заключение.
Барадал нямат нищо по бутилките.
Равенол имат още 3 защити на тубите.А за да се провери, трябва да се изтърка.
Не, но ти изписва точното масло и в каква разфасовка е излязло от завода.
А това го знае само производителя.
https://autobox.bg/avtomobilni-masla...o-vst-5w-40-5l
Oт тук се взема маслото. До колкото знам магазина е официалният на Тойота България .. Брат ми работи там има допълнителна отстъпка и идва на 55 лв:) Не мисля, че е менте:)
Quote:
Купуваш една оригинална туба, търкаш кода, пълниш Х "оригинални" туби и им печаташ същия код с дата, час и т.н. и си ти :-) Не е мое заключение, а лесно реализуем бизнес план по балкански.
Ами останалите 3 защити???
За пред прост Ганьо, може и да мине номера - те някой автомеханици не знаеха откъде и как се отваря тубата, та трябваше да им показвам ...Ма нали не е да си пробутат тяхното масло...
На брат ти можеш да имаш доверие, на Тойота Бг не зная.
Успех и сподели впечатления.Не за мен, за останалите.
Че то при маслата малко като при ракията = "Моята е най-убава", ама като ослепее някой Ганьо в нашият случай дори не "чатка" откъде му е дошло...
П.П. Сипвай!!!
За тази цена не бих се замислил.
За маслата Халволайн,имате ли мнения ,колеги?
До колкото съм чел, са чист хидрокрекинг.
Пише на капака
Колеги използвам темата да попитам, ще си сменявам моторното масло и си поръчах Selenia 5/30 PE- 5 литрова пластмасова туба от един сайт maslo1.com за цена от 69 лв. Сега като се загледах по другите сайтове цената е доста ниска, дори Selenia 5/40 в същия сайт е 90 лв. Та въпроса ми е някой пазарувал ли е от този сайт и мненията му за него? Дори 5 литрова разфасовка от 5/30 PE не открих в други сайтове.
Да не се окаже пакетирано тук: https://martin.livejournal.com/437636.html (видях го в друг форум).
Здравейте колеги.Какво ви е мнението за масло Selenia 5W30 Wide Range,Pure Energy за кола с DPF.Подходящо ли е, и какво ви е мнението?
