Ти от опит ли разбра? Аз понеже съм карал с такива 1.6 ТС 120к.с на ГАЗ!!! И след 30х.к навъртяни нямаше проблем с вървежа или разхода на колата!
Пробвах този бош преди година и повече, закупуван от две места. Големите са ок. Малките за първите за 800км извънградско с повечко обороти се разтропа порцелана, само една оцеля, а от следващата партида едната свещ за 1200км, буквално се издуха и се прибрах на три цилиндъра.
Аз сложих Denso irtidiumTT IK20TT и Lazer Platinium PMR7A NGK с лепенка уверяваща на японски, че са произведени под надзора на Денсо. В Китай, естествено.:super:
Първите ми излязоха по някакъв каталог, а вторите си бяха такива на мотора. Големите оригинално бяха NGK BKR6EKPA.
С подобно Денсо карам на фиата вече 60К. 33-ката също караше с подобни свещи, но големия размер.
Още е рано, само на 3К са свещите, но от опит знам, че ако не се осе.ат ьза 1000-2000 км, то работят и на там задоволително. Все пак са иридиеви, а Денсото са и с платинен електрод.
Цената: около 52-3 $ от Алибаба за двата комплекта. От там съм купувал и свещите за 33-ката и Фиата.
---------- Post added at 17:44 ---------- Previous post was at 17:42 ----------
Претегнал си ги! Аз направо скъсах две, до като се науча да ги стягам:bravo:
Може, не споря. В момента и аз съм с денсо иридиум, вече карат към 25000км без забележка.
Някаква разлика забелязвате(усещате) ли като преминете от оригиналните нгк платинум към денсо иридиум?
Аз лично не забелязвам, макар като свалих NGK, минах през бошовските, та тогава чак на DENSO и впечатлението ми може да не е коректно.
Но имам чувството, че малките свещи на NGK някак си са по-здрави от DENSO, смисъл с по-здрав метал са направени. В работата на двигателя не намирам разлика.
малко е трудно да усетиш разликата, особено когато старите свещи са си работили коректно. Обаче се усеща много силно, когато си само с по една свещ. Аз например на старата, като сложих иридиевите си помислих, че нещо и стана на колата, та вдигна толкова много оборотите. Всъщност оборотите си бяха същите, но не пропускаше такт и работеше като вентилатор. Друго сравнение не мога да дам. Същият ефект се получи и на фиата.
И най- важното, мощността се увеличи значително, като разходът спадна с по два литра.
Ако при моето юркане и двете горяха по 12-14 на газ смесено, то с иридиевите свещи спаднаха на 10-12 на фиата и 8-11 на 33-ката.
Здравейте, колеги. За да не отварям нова тема, реших да питам тук. Мисля да сменям свещите на алфата, като преди това бях с Bosch и съм с тях на около 30к км. и мисля, че вече има е време да ги сменям. Въпроса е, че не ми се дава почти 300 лв. за оригиналните свещи NGK и се чудя какво ще ме посъветвате като варианти. Колебая се за Denso IK20t iridium които излизат към 150 лв. 8-те или пак Bosch които е на 100 лв. 8-те броя. Какво ще ме посъветвате, да спомена, че колата се кара на ГАЗ.....Алфа 156....2.0ТС 155 коня.
Хаха Аватарите ги сменям често във всякаква тематика. Относно това за свещи, писах на човека вчера, но още не ми е отговорил. Аз за това питам за да взема правилният избор. Най-правилният е за NGK оригиналните, но 300 кинта просто някак ми свидят на този етап, а досега наистина много пари налях...за това питам как да процедирам.
https://www.ebay.co.uk/itm/370441932...1&isGTR=1#shId
Няма и 200 лв...
Имай предвид, че вероятно ще трябва да платиш и мито + ДДС.
Вземи си оригиналните, не се занимавай с алтернативи. ДДС +мито ще трябва да се плати задължително на тези от UK. + главоболията по митници и половин ден губене. Най-добре си ги поръчай от България или от Германия:
https://shop.alfisti.net/Tuning-Styl...16V::1686.html
Преди две седмици ми монтираха свещите от линка на angelovi69. Поръчани през ebay, платени с PayPal, доставени с GGBG. Доставката отне 2-3 седмици, до моя адрес. Не съм се занимавал с митници. Можеш да прочетеш на сайта им или да им се обадиш. Има и други фирми доставящи от Англия, но не съм ги ползвал.
Преди тях карах отново с NGK, точно 100 000 км, без някога да съм ги преглеждал. Майстора каза, че са се поизносили, но предполагам, че можеха да карат и още, тъй като не усетих разлика в работата на двигателя след като сложихме новите свещи.
