Връщай го.
Аз си имам и кабел и с него си действам.
nikotm имаше сайт в който бяха показани какви модели стават за модифициране. Доста по- старите версии 2.1 .. новите са с различна схема и не стават.
За това вземаш версия 1.5 и ако ще ползваш и за други цели един кабел на който да разменяш пиновете.
Attachment 171596 Примерно 3$
Има най- различни .. пък ако ти се виси с лаптопа и кабела .. пак става :)
За ABS и ксенона е нужен само зеления кабел. Аз взех целия комплект и сега вече няма какво да ми се опре, тествах вече. Attachment 171626
Здравейте. Дойдоха и двата кабела които поръчах. Wifi-то, работи много добре. Свързва се и с 159-та и с Митото. Но с другият е удрям на дърво. Дава ми че е съвместим и може да се свързва, а при диагностика ми дава проблем с порта или връзката. Пробвах с различни скорости и времена на порта и не става. Някакви идеи?
Благодаря!
Вероятно е проблем с драйвери. Пробвай с други.
Премери, също така, дали между пинове 6 и 14 на обд конектора, има 120 омово съпротивление. Ако има, може и в това да е проблемът.
Не знам с блуутут у-ство дали ще сработят. Ако ти изписва, че изисква друг кабел(цвят или номер на пинове), предполагам, че ще тръгне. Но ако нищо не се случва, вероятно няма да стане.
Може да се пита продавача,специално този е коректен и бързо отговаря(поне аз останах много доволен от него).
Купи си версия 1.5 и няма нужда да премахваш резистори и тем подобни.
Вече е обсъждано. Само на версия 2.1 се маха резистор и то ако позволява.
Има платки на 2 нива .. има и такива с различна схема при която, и да махаш и да не махаш все едно.
Работи си без никакви допълнителни интервенции с всички модули, които се поддържат с този тип връзка. Първо бях взел многото адаптери, но се оказа, че са несъвместими за 159. Отидох на място и тествахме. Пичовете са точни и ми ги замениха за този, след като установихме, че с него работи. Аз съм с последната версия на MES, като си платих и лиценза.
