Давай газ.....всичко друго е бля, бля...:))
Ето преди малко ходих да взема жената.
https://youtu.be/EcTp_2JWSHw
Туй то. Качвам се и карам.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
На 02.01. през деня сипах за първи път от "скъпата" нафта, за ОМВ на бул. България става дума - вечерта, хем колата беше в подземен гараж, запали си ок, но оборотите едва минаваха 2000 с педал до ламарината, не можех да кача наклона за да излезна от гаража, след няколко опита се изфорсира колата и тръгна, но миришеше доста странно, не както си мирише на дизел, някак си на изгоряло, не знам по какъв друг начин да го опиша. Вчера сутринта, след като колата преспа отвън, едва запалих, по принцип индикацията за подгрев по някога си остава да мига и като загася и дам отново на контакт се оправя, този път трябваше 2-3 пъти да го направя, все пак запали, но отново проблема с оборотите го имаше, но се оправи бързо след едно по-рязко даване на газ. Най-зле беше тази сутрин, стартера завърташе, колата запалваше за има няма 1 секунда и гаснеше, индикацията за подгрева не спря да свети, почти се бях отказал да паля и щях да я оставям, на 15 път с малко газ докато въртеше запали, като си държах крака на газта да седи на 1000-1500 оборота за няколко секунди.
След всичко това, просто не си го обяснявам по друг начин освен от нафтата, защото и на Нова Година беше голям студ, но си бях с обикновенната нафта, в 4-5 сутринта си запали, да с малко чудене, но нямаше никакви други грижи, след като сипах от по-скъпата на ОМВ и се получи горното, имам още към едно деление, та се чудя да сипвам ли обикновенна сега, да слагам ли добавки или да изчакам да я изхарча?
Здравейте, с какъв течен силикон и как е най-удачно да се намаже таблото на 147? Благодаря!
Заредих от 3-та колонка, може тя да е каръшката :???: :)
Щом ти мига подгрява, значи нещо не работи както трябва.
Та за първоначалния труден старт, вероятно в него да е причината.
Мигането на ламбата за подгрева означава, че има издумкала подгревна свещ (свещи). OMV са невинни! ;)
Колеги, незнам дали се счита за реклама, но откъде взимате гарантирано качествена Selenia WR и на какви цени ?
Пътя Кричим-Девин е най-големия отврат, за която и да е кола, ама за нашите Алфи си е същински ужас(то и една Мазда 3 на 5 години не беше пожалена). Всичко се разтрака отпред, а се старах:Suicide:. Сега към темата с носачите да видим, коя марка най-малко се хейти и има добри отзиви. Иначе на -8 и мойта с две подгрявания на 3 свещи запали без проблем, много е здрав тоя двигател и магистралата 130 си ги бичи спокойно и безшумно и 5.3/100 даде, абе кола чудо и приказ.:wow:
ЧНГ колеги, много успехи, щастие, здраве и любов, а и Алфи-те да слушат.
Здрасти,Quote:
кога го мина пътя Кричим-Девин? Аз мисля да пообиколя родопите тая година, тъкмо гледам маршрут и точно тая отсечка ми се наби в полезрението.
Изглежда супер покрай язовирите :coolio:
Колеги!
Чета ви тук постовете иииии!
Ми зима е!
Месец и половина времето беше супер!!!
Защо не си обърнахте малко внимание на колите?
Гледам пишете 1-2-3 изгорели свещи......
Сигурен съм, че на някой им мигат лампичките за изгоряла свещ още от пролетта.....
Не си обръщате внимание на колите, на време, а сега се оплаквате!!!
Като го пиша това не казвам, че аз съм много стриктен!
Но след като знаеш, че имаш проблем (в случая изгоряла/и свещи) и не се сменят 6м-1г. след това е нормално да се стигне до положение в което не могат да се развият!!!
Пожелавам на всички леко и безаварийно през новата година......:rosso_spider:
