Колеги, някой може ли да даде насоки как се стига до сензора. Не намирам клип в нета, а ме е страх да счупя нещо ако подходя по силово :-) :-)
За сензора и на мен ми е интересно, отникъде невидях как се сваля огледалото, а си изглежда доста стабилно захванато за прозореца.
Пс Точно по тая причина резнах жицата на сензора и сега имам чистачки с фиксирани степени, да си кажа честно не ме дразни изобщо така както си е.
Ами то огледалото се разглобява.
Аз моето не съм го разглобявал, но съм виждал недобре затворен сензор в огледалото -отстрани "капачката" на сензора не беше добре затворена и имаше няколко милиметра процеп, та най-вероятно от там се вади и сменя.
Не мисля, че се сваля цялото централно огледало.
Това отсрани в пласмасовата кутийка е сензора за изпотяване. Сензора за чистачките е залепен за стъклото, затова предположих че се сваля огледалото и вероятно стъклото е на щипки а зад него има някакви винтове за пласмасовия капак който покрива всичко (само предполагам, някой ако е свалял нека каже как е точно).
1 въпрос, самите степени от палеца кога работят като са автоматични чистачките? Като бутна веднъж лостчето надолу се вкл. автоматичните чистачки и дори да местя палеца май няма промяна, като бутна още веднъж надолу започват бързите степени... или бъркам..?
Ако ти работи автоматичния режим, каквото и да въртиш е все тая,сензора преценява колко често да ги пуска,вече с лоста (с позициите надолу) регулираш само бързите степени.
Не случайно му резнах жицата,за да прави каквото аз искам :)
Хаха ясно благодаря. :)
На теория от степените променяш чувствителноста на сензора, на практика прави каквото си иска и когато си иска.
По-скоро - чувствителността на ръчката (интервалите) по отношение на сигнала от сензора. Иначе неговата чувствителност не се променя.
При мен работи добре доволен съм. :)
Колеги коя точно жица сте резнали и къде се намира, защото на мен пък изобщо не ми работи автоматичния режим и имам само бързи степени..
http://clubalfaromeo.com/forum/showp...6&postcount=55
На огледалото има капаче, огледай и ще го видиш.Вадиш буксата и ти се пада най-дясното на първия ред с кабели.
Огледалото свалих лесно, заради това, че е закртепено за стъкло ме притесняваше да вложа повече сила :-) Първо се сваля малкия капак над огледалото - с малко натиск с пластмасов инструмент пада лесно. След това огледалото се ибутва надолу по стъклото с плавен натиск. Откачат се кабелите на двете букси в огледалото. Сензора се държи от две скоби които се освобождават с отверка. Поне при мен проблема беше, че силиконовото покитие се е разлепило от сензора и при най-малкото запотяване на стъклото вътре влиза влага и чистачките спират да работят. След почистване всичко е ОК. До следващото замърсяване. Силиконовото покритие се къса лесно при опит да бъде свален сензора. Затова и такъв втора употреба не е най-доброто решение. Аз си купих но и на този сензор покритието беше леко разкъсано, все пак успях да го залепя със силикон и за сега е ОК.Отделно, че на части продават комплект огледалото със сензора за около 100лв. Иначе, намерих този кит за подмяна на силиконовото покритие - https://www.ebay.co.uk/itm/ALFA-159-...-/112273841726
Ако проблема се яви отново, мисля да пробвам това като решение.
Моите изненадващо, работят нормално.
Използвал съм ги само 2 пъти, но работят адекватно.
Между другото, двете ми алфи 'нов внос' от Италия, пристигнаха с намазано стъкло - "невидима чистачка" както го водим тук.
След като си купих втората кола - alfa 159 също беше с така намазано стъкло и ми направи впечатление, че това нещо действа много положително и чистачките, чистят на 100% водата от стъклото :)
А да не говорим, че и без чистачки се вижда в обилен дъжд.
* в началото не знаех на какво се дължи този ефект, но някак си се сетих, че съм виждал нещо подобно за пръскане.
Тази седмица в събота си купих :Turtle Wax Clearvue Rain Repellent 300ml.: от метро за 10 лв на промо, предполагам промоцията още е актуална ,а също се запасих и с Rain X - Repelent 200ml = 20лв преди това, но не устоях на промоцията на Turtle:) Като най- добро в youtube дават на тестове Rain X
Очевидно навън си го ползват редовно и е много полезно според мен, нито се задържат боклуци, кал, мухи, други твари, леда не залепва на стъклото зимата.
Чистачките също така не скърцат и се пързалят направо :)
