То беха криви джанти,гуми...Браво колега,че си я излекувал,значи диск е било?
Ми то на тия ,където ти казаха за джанта и т.н. е редно да се обясни,че при коли с големи дискове,и то криви,Дисковете пак играят роля на дисбаланс:)Въртейки се при движение-бият,отмятат,лупат,дори без да се налега на спирачка:)
Привет, колеги! Мисля да слагам зимни гуми и имам едно питане. В момента колата е с 225 х 45 х 17. Мисля да взема други джанти, 16 -ки, 6.5, оригинални от 16-ца. Мисълта ми е дали ще станат на JTD? Тоест колкото и да са големи спирачните апарати мисля, че ще станат, но все пак да питам.
Привет колега. Не всички оригинални 16ки стават на големите спирачни апарати. Трябва да са от кола с такива апарати свалени. Аз имам такива и ги продавам в момента ако имаш интерес. Цената ще бъде много добра.
Имам един въпрос относно ксенона - фабричен Валео. Левият ми фар примигва - не гасне, а светва по-силно, след това отслабва и после пак премигне и пак силно за известно време. Случва се вече за втори път да изгасне нацяло, но като прещракам къси дълги и светва. Та въпросът ми е крушката ли заминава или нещо баласта сдава багажа?
И следващият въпрос относно ICS - прави ми впечатление, че и той примигва, но не да гасне, а за секунда сменя десена от нощен на дневен. Това пък ако някой има обяснение и за него...?
Крушките когато мрат обикновено почват да светят розово и не след дълго угасват завинаги. :D
При мен имаше същото явление като при колегата. И аз така си мислех че трябва да почват да лилавеят крушките, че да са за смяна, но все пак пробвах с нови крушки и проблемът се оправи. Все пак, може би и баластите са тръгнали, защото след 2-3 години каране пак почна да ми прави този номер...
Здравейте,вчера сменявах горивен филтър и този на купето.Абе, къде се намира казанчето за хидравликата на волана на 2.4 жтд 136?:)Не го виждам,поне аз,никъде...
Не знам, как е при този дизел, но при мен беше до това за спирачната течност. Проследи единия от маркучите на помпата - този за ниското налягане. Той ходи до казанчето през серпентината.
Колеги, някой може ли да даде акъл как да отворя таблото за релетата на шофьорския калник. Бушоните са здрави, резисторите са здрави, а не иска да включи първа степен на охлаждащите перки, втора си включва нормално като достигне температура за нея. Та мисля, че остават само релетата чиито капак няма как да излезе под ламарината която е отгоре.
Ще ми се да не се налага да откачам цялото табло, за да извърша тази манипулация
Това табло няма как да го отвориш без да го демонтираш и извадиш от мястото, където стои. За целта може да се наложи да откачиш и силовите проводници, като преди това трябва да се откачи акумулатора.
Това е велика тъпня, ама тъй го е измислил инж. Тоци Бегали :)
Предположих, че това е начина, ама си викам да попитам. Мерси за инфото, еко. Като разгледах нещата единствения друг вариант е да се свали калника .
Реално ако не бяха лепени в завода бих го отхлабил от болтовете и вероятно щях да спечеля така нужните 5мм заради които няма вадене капака...
Дали ти се намират схемите за кое реле/бушон къде е. Сървъра в който си ги качил в алфаоунър ги е затрил или се е затрил междувременно
Цялата тази информация я има в E-learn:
https://i.ibb.co/NW82psw/1.jpg
Fuses
1, Right main beam headlamp
2, Left main beam headlamp
3, Fog light
4, Horns
5, Air conditioning compressor
6, Left dipped headlamp
7, Right dipped headlamp
8, High speed radiator fan
9, Low speed radiator fan
Relays
E1, Dipped beam headlamps
E2, Horns
E3, Air conditioning compressor
E4, Main beam headlamps
E5, Fog light
E6, High speed radiator fan
E7, Low speed radiator fan
Electrical connection A
A1, 85 relay E6
A2, 85 relay E1
A3, Main beam headlamps warning light
A4, Left main beam headlamp
A5, 86 relay E1 - E4
A6, Right fog light
A7, Left fog light
A8, Left dipped headlamp
A9, Spare
A10, Horns
A11, 86 relay E3
A12, 86 relay E7
A13, 85 relay E5
A14, 85 relay E2
A15, Headlamp alignment
A16, Dipped headlamps warning light
A17, Right dipped headlamp
A18, 85 relay E4
A19, Spare
A20, Spare
A21, Right main beam headlamp
A22, 85 relay E3
Electrical connection B
B1, Air conditioning compressor
B2, Low speed radiator fan
Electrical connection C
C1, Main supply (+ battery)
Electrical connection D
D1, High speed radiator fan
