формула за регулиране на клапани:
http://clubalfaromeo.com/forum/showp...postcount=1293
Има ли вариант някой да качи снимки за оправяне на проблема с огледалото - прибира се но не се отваря, а в темата снимките ги няма вече.Ако автора ги пази или друг ги има ще съм благодарен да се качат пак ако може (и не само аз предполага де).
Имам предложение:
да съберете постове и т.н. още известно време, аз ще намеря няколко часа един свободен ден, ще ги копирам, ще ги оформя с един шрифт и някак ще ги ситуирам в един PDF. Давасм си сметка, че е бя работа, но ще се хвана да го направя, първо ще изчакам малко натрупване на информация. Ето и една моя тема за смяна на водача на стъклото: ТЕМАТА ЗА СМЯНА НА ВОДАЧА НА ЕЛ. СТЪКЛОТО
По някаква причина снимките не работят, ще се помъча да ги оправя по-късно!
Това е добра идея. Иначе по начина по който ги документираме нещата досега, основният проблем (според мен) се състои в устойчивото и надеждното хостване на снимките.
Иначе темата ти за смяната на водача от доста време съм я добавил в полезните връзки.
Ако можеш да оправиш снимките, ще е добре.
И аз мисля, че е добра идея и аз мога да помагам.Мислях си за едно малко сайтче но не знам дали има смисъл.И като пдф пак е ок.
Направете го защото тук разни като ми се правиха на велики бях на крачка да си изтрия темите, екотроник ме разубеди.
Новобранец съм с тия коли още и главно чета и питам и нямам кой знае какви познания още но като гледам материалите ги имаме само снимките куцат.Ако се намерят снимки и се попълнят темите да кажем, че може да се хостнат някъде.Все има някой безплатен който да свърши работа.
Ама чак да се дразниш толкоз няма смисъл :)
Моите снимки да дублирани в част от темите, може да се направи и с другите.
Пазете си снимките, които качвате, за да може да се възстановят при нужда. А това с PDF - а май ще е най-стабилния вариант, макар и малко неудобен за нанасяне на промени и изискващ повечко работа.
Но както е казал народът: Сговорна дружина, планина повдига :)
Аз си имам собствен пдф за някои по интересни неща. Отне няколко минути. :)
Мислех да е InDesign документ, който да добавим на някой cloud (dropbox например). Проблемът е колко колеги могат да работят с InDesign и Acrobat Pro.
