Ще помисля и по този въпрос, защото преди 4 месеца сменях съединител и масло и наистина малко ми е чудно да е от маслото,ама знае ли човек. Благодаря!
Няма смисъл да чакаш да се стопли. На мен предна дясна врата ми блокира посред лято и какво ли не правихме, накрая освободих кората доколкото можах и с напипване отвътре тръгна. Работи си безотказно от тогава. Иначе нито дърпане на дръжката от вътре, нито централното помага когато шибаната брава блокира. :hump: И никога не напъвайте външната дръжка, когато вратата е замръзнала. Дръпнете я леко колкото да се освободи механизма и дърпайте някъде другаде, примерно долния ръб на вратата до прага.
за времето сте абсолютно прави намерих топал гараж два дни стои там на топло пръсках с разни пръскалки за размразяване и нищо . само едно неразбирам дясната враата сигурно съм я прецакал аз,но защо ми заключи и шоферската:no:
Сваляш стъклото и с фенерче светваш вътре до колонката , трябва да видиш механизма между стъклото и ламарините ... след като го намериш отгоре ще видиш едно палче с големината на нокът да речем , намираш нещо достатъчно дълго и здраво и натискаш въпросното палче и вратата се отваря - аз ползвах шиш за скара ;) .
После разглобяваш , промиваш и смазваш . Ако имаш нерви може и механизма да разглобиш за по-добро прочистване .Как се разглобява не питай :no: голяма заигравка е ;) Някъде в архивите Боби или Дидо бяха я правили интервенцията с разглобяването .
Ако намеря в мазата старите механизми ще ги снимам да ти го покажа ( ако не съм ги подарил вече)
страхотен си благодаря
При мен тази зима (само 1-вите два дни на студ) предна дясна блокира три пъти (не иска да затвори вратата)... освен пръскането по бравата усетих че ако леко (без напън повече от хода) раздвижа външната дръжка после нямам проблеми с затварянето. Не го помня механизма (сроко не съм го разглобявал), но има някаква зависимост между външната дръжка и неискането на двата зъба да затворят вратата.
http://clubalfaromeo.com/forum/showt...t=11700&page=2 На долу по страницата има снимков материал от Боби свързан с проблема на вратата.
Хахахаха ..... точно така си прееб*х дясната преди 10-ина дена и чакам да се постопли времето и я почвам (не, че е смешно де) писна ми да се прехвърлям и да си ритам панела на касетофона, лоста за чистачките и да си размествам огледалото за задно виждане с глава .... дано метода с почистването и смазването проработи и да е само в това проблема, а не да се е счупил някой механизъм.
