Някой да има схема на педала на съединителя и монтажните елементи към него......изпадна една пластмаса и пружината дето връща педала започна да прищраква в металната основа кадето е захваната.
Имаш телефон, поне да беше снимал какво е изпаднало...
1x Clutch Brake Pedal Spring Guide 71740402 ALFA ROMEO 159 BRERA
Attachment 172738Attachment 172739
Сигурно и двигателя е неизвестен за теб...
Проблема беше този...https://www.youtube.com/watch?v=Jzap4voQHDc....за сега е наполувина решен.....някой ако може да подскаже как да откача горната помпа от педала, иначе тая пружина няма захващане....
Тази пружина се фиксира с едни пласмасови водачи(джиджавки) от схемата която ми даде рацера под номер 3 са....
Това го направих, след това закачих прожината , но проблема е, че не мога да я захвана за педала.....след близо три часа мъка, две бири и една водка и какви ли не присобления и иструменти и не успех.....стигнах до извода, че на сила е адки трудно и почти невъзможно, защото е завряна на кучето в гъза.....та трябва да се откачи горната помпа от педала, той да се дигне максимално към таблото и по този начин няма да има проблем....та въпроса ми беше как се откачва телескопа на помпата от педала...?...трябва да има някакъв пениз.....там е само пласмаса и не става с чука и отверката...
Здравейте приятели.Стана време да обслужвам алфата.Въпроса ми е , не съм сменял горивния филтър от 30хиляди километра .На колко километра сменяте вашия и има ли някакъв по специален начин за смяна.Как се обезвъздушава системата?Бихте ли ми разяснили.
По книжка е на 70к км, моя го сменям на 30 и до сега не съм виждал в него причина да. го правя на по-малко. Самата смяна е елементарна, като после няма нужда от специално отношение, няколко пъти на контакт и после малко по-дълго въртене са достатъчни. Разбира се, на него има пробка за обезвъздушаване, която като се развие може да помогне.
Благодаря ти, мисля да го сменя наистина,че не се знае с нашите горива.Зареждам само на Еко, досега не съм имал проблем да чукна на дърво.
Не знам на 159ката колко струва филтъра, но аз на 156цата го сменям на всяка смяна на масло - 10-12к км.
Така като го гледам ми изглежда същия като на 156цата, вероятно и на подобна цена.
Не е същия, далеч по-голям е, започва от около 40лв за куча марка и стига до 100 за нещо прилично. Щом производителя казва 70к км значи има някаква причина и не е нужно да се сменя на 10к.Както казах, го правя на 30 и до сега не съм виждал в него нещо
Доста по-скъп е от на 156-ца, но аз превантивно го сменям с масло и маслен филтър. Естествено всеки си преценя сам за себе си, кое как и кога.
горивен филтър
- Артикул: L502/606
- Supplier: ALL (100)
- Срок на доставка (дни): 0
- Наличност: 100
- Price: 21.74 BGN
- Date: 12.3.19
CHAMPION 1 21.74лв
# нова цена
Цена 29,90 лв.
30 лева е добра цена ,аз намерих за 46 някакъв си Comline най-евтиния.От кой магазин е това
Купувам масло+ филтри от mobile1 - за масло+ филтър = безплатна доставка.
Не съм намирал по- изогни цени.
* не е реклама, лично мнение. (нямам нищо общо с магазина)
23/11/2021
Attachment 172777
