Алфа 156 1.9 16V, не върти помпата в резервоара
Здравейте,имам следния проблем
Помпата в резервоара не иска да върти всеки път.
Когато завърти,колата пали и си работи както трябва.В един момент спира и колата гасне.После може да въртя до падане на акумулатора,няма палене.Смених помпата,колата запали,но радостта ми бе кратка.Проблема си остана същия.Реално дойде ли ток до помпата,върти и пали,но това се случва когато и е кеф на нея.Та въпроса ми е:От къде идва захранването на помпата?Че не ми се вярва да е предпазител,щом се появява чат пат,но не го изключвам като вариант.Може би има някое реле,но нямам идея кое къде се намира.
Ще бъда благодарен,ако ми помогнете със съвет.
