Здравейте ,
Случва ли му се на някой леко да притриса при ускорение само на висока предавка 4,5,6
И това само при натисната пълна газ иначе не се усеща
Здравейте ,
Маховик/вътрешни карета/кардан/висящ лагер.
+ качествена нафтичка.
Маховик сменен , Кардана е сервизиран сменен лагер средно каре . Има малко луфт в тампона който е на тръбата към диференциала възможно ли е да е това ?
С нов тампон на торк-тръбата, оригинален, за 200 кинта, пак тресе при пълна газ на 6-та с около 90км/ч.
Вероятен проблем в предното или задното (сачмени) карета на кардана.
В повечето сервизи за кардан, сменят само средното (кръстатото) каре и висящият лагер, защото са некомпетентни и неспособни да ремонтират останалите две.
Възможно и при теб да са спестили ремонта им. Проверяват се лесно.
Също възможен луфт във вътрешните карета на задните полуоски.
Съвет от мен- не се занимавай. Ще набиеш много сериозна сума, и накрая пак ще остане лека вибрация или вой, въпреки дадените пари.
Казаха ми че са ок другите карета . В интерес на истината това го нямаше когато взех кардана . Появи се след това и е възможно по онова време да са изглеждали ОК . Как да ги проверя ? Възможно ли е без да се откача кардана ?
При теб в крайна сметка в каретата ли се оказа проблема ?
Естествено, че е възможно. Вдигни колата на подемник в първия сервиз и ще си покаже.
Нещо такова. https://www.youtube.com/watch?v=XI1uV6lsG6U
Колега не разбрах при теб в каретата ли беше проблема с тресенето ?
И предното и задното имат луфт при мен.
Не мисля да се занимавам, като знам колко са некадърни всички, които рециклират кардани,полуоски,рейки и прочие - имам опит с повечето от тях.
Отварял съм творенията им и съм се нагледал. Видял съм и колко малко траят, и колко много пари струват.
И без това се чува удар при рязко отпускане на съединителя, като всеки Кросвагон. Вдигнал съм ръце.
Перфектен няма да стане.
И при мен има удар при подаване на газ ама е много слаб . Чувал съм и по зле на коли 4х4 . Това тресене ме дразни обаче и като се позатопли ще го мъча .
При мен също има някакъв подобен удар на какво може да се дължи? Kаретата нямат луфт висящия лагер също!
И при мен го има този удар при рязко подаване или пускане на газта. В сервизите казват че всичко е здраво. Аз се съмнявам в омекнали тампони на двигателя. Успокоиха ме, че за кросвагона е нормално да се чуват разни паразитни шумове и просто трябва да им свикна.
По скоро са тампоните на диферинциала тези дни ще ги сменя и ще видим
Тампоните не се надъхвайте да ги сменяте, щото ударите дори не намаляват.
Ударите по-скоро идват от диференциала, износване между пиньона и короната, например.
Като влезете в канала и сложите ръка на диф-а, а някой отпусне рязко съединителя за момент, ще ме разберете.
При мен спря тупкането , само споделям
