1 Attachment(s)
Съвет за малко грешки при четенето на Алфа 156
От близо две години само каране на Алфата без никакви проблеми....но както се казва проблемите не идват един по един а на куп.
Онзи ден тръгнах за Бургас, още сутринта като запалих Алфата започна да тресе все едно е на два цилиндъра, изфорсирах я два пъти и всичко се оправи, и от тогава при всяко палене пали трудно след 5-6 секунди въртене на стартер. Единствено сутрин тресе двигателят. На магистралата на шеста скорост с 130 км. като подам рязко газ и светваше чека без без да губи мощност. Иначе колата си върви без проблем гори си нормално няма загуба на мощност, температурата си е в нормите, по таблото нищо друго не свети.
Днес я качих на компа и ето какво излезна на снимката. Някой имал ли е някой от тези проблеми и как я оправил. Приемам всякакви съвети.
