На мен ми вършат работа при мъгли и обилни снеговалежи. Затова залагам на новото.
Ако имаш да коригираш 5х5 см и го направиш качествено .. няма да има проблеми. Какво толкова да почистиш и пръснеш ... 8 лв или 100 лв :)
Ще си върши същата работа.
Или ги пратете за Метализация:
https://www.ewertlak.com/
Около 30 лв излизало.
25 лева на отражател доколкото помня от писано във форума/фейсбук групата.
Космос са хубави спрейовете, но трябва да е термоустойчив, защото нагряването е силно.Отделно трябва да се пръснат отвън/отзад със безцветен спрей няколко пласта, за не може водата да ги олюпва...
Моят единият е пукнато стъклото от камъче, а и двата имат олюпване отдолу, та не си струва хамалогията.
Ориентирах се към нови, като преди да ги монтирам ще ги пръсна с 5-6 слоя безцветен лак-спрей отзад, та дори да ги мокри вода когато да горещи да не пада хромираното на отражателя.
За фаровете на късите ще го мисля - или рециклиране на отражатели или нови фарове.
Първо ще пробвам с почистване.
На кое казваш отзад,кое искаш да пръскаш,рефлектора ли? Не знам струва ли си ,да не се оака положението,така или иначе ще изкарат дълго,моя съвет е недей. Аз имам два стари , които не ми трябва и ги подарявам...ама съм далече и не си струва предвид разходите за транспорт.
Виж за фаровете рециклирането може би е вариант,понеже други да се купуват ще е по-скъпо.
"Отзад" е от външната страна отзад, ако там е положено хромираният слой.Ако е от вътрешната страна ще го мисля +ако иматермоустойчив безцветен само тогава с такъв.
Аз моите емблеми отпред и отзад и на капачките на джантите ги напръсках така и съм доволен.
Не е по темата, но имам 2 чисто нови предни неразпечатани амортисьора за 159 2.4 с номер Каyaba 341700. Ако някой има интерес на ЛС:)
Здравейте, колеги.
Надавам се всичко да е наред при вас :) Имам едно малко глупаво въпросче.
След последното облсужване на колата, след запалване в началото почна да ми свети "pre heating glow plugs not available". Също така и след като вдигнах кората на двигателя видях ето този кабел Attachment 170526
Не съм сигурен дали не трябва да е закачен някъде, евентуално Attachment 170527 но не ми се иска да си правя експерименти сам, затова реших да попитам преди това.
Благодаря предварително и отново се извинявам за глупавия въпрос :)
Надявам се не се бъзикаш... Но ако наистина е така- Това което държиш в ръката си го заботи на свеща, от втората снимка ;) притисни хубаво до долу... Провери и останалите ;)
Някой така е "обслужил" 159-ката, че направо си е за ново обслужеане...
Който е бърникал по нея и е сменявал масло и филтри евентуално е разбутал други работи.
Виж си останалите лули на погревните свещи и след като сложиш извадената дай на контакт и виж дали отново дава същата грешка или не.
Ако дава същата грешка огледай и останалите подгревни свещи и Лули дали са вкарани в свещите.
Огледай с прожектор/светкавицата на моб.телефон и останалата част на двигателя, да няма още нещо измъкнато или разбутано.
Огледай за течове или омасляване .
Били са леко небрежни.Би трябвало след като са приключили да огледат дали след техните интервенции дали всичко си е на мястото.
Истината е обаче, че дори форумните сервизи работят все по-небрежно...
Благодаря ви,
сега се измъкнах малко от работа и ги свързах. Повече не ми светна за подгревните свещи. Доколкото мога да видя няма друго размърдано.
Честно казано беше при форумен сервиз обслужена. Октомври месец пак ще я вкарвам там да оправим стартера, с което се надявам да приключат ремонтите по нея ( с изключение на ДПФ-а).
Мисля, че преди време бях попаднал на тема или мнение с насоки как се регулират предните светлини на 159ка, но никъде не намирам такава информация във форума сега. Някой може ли да помогне по този въпрос, че сменях радиатор на климатика и сега с колата сме на различно мнение къде трябва да свети :-)
Имаше мнение дори с картинка на Екотро им.
С два болта)винта се регулира -с единият в хоризонтална с другият във вертикална плоскости/равнини.
Едни дълги бяха, като отвориш капака и погледнеш отгоре си личат и се виждат - като дълги винтове са.
Много благодаря!
при мен тези, които регулират хоризонталното положение не работят...нагоре надолу работят, но наляво и надясно не...някакви предположения?
