Здравейте.
Мисля, че оригиналното трансмисионно масло за АР 159, 2.4 автомат е SELENIA TUTELA GI/R.
Има ли някакъв заместител за него?
Здравейте.
Мерси, колега! Колата е автомат, нали? Имаш ли някакви проблеми след смяната?
Аз бях сложил някакво друго и не беше ок работата.
Взех си 12 литра и направих 2 смени по 4 литра и на третото наливане си го оставих маслото. Нямам проблеми с автомата, работи си супер :)
Добър ден колеги, не е точно по темата, но някой знае ли какво масло мога да сложа на скоростна кутия Ф40. Преди време смених маслото и сложих препоръчаното от производителя (Petronas Tutela 75W-85). От както смених маслото, сутрин не мога да включа на първа. След като загрее работи добре, изглежда са ми продали лошо масло или съм се объркал и това не е за моята трансмисия. Ако някой знае и е пробвал подходящо масло за тази кутия, моля да сподели.
Поздрави!
И при мен беше нещо подобно и четох в няколко чужди форума, че е нормално за 2.4 шест скоростната механична кутия в студено време първоначално да е така, но преди около 3 години ми писна и ми сипаха бардал масло +бардал добавка за механични кутии.Положението се подобри и го няма това първоначално "заяждане" при включване на първа, като имай предвид че селенията най-вероятно няма да е трепнала -моята поне беше прозрачна като сълза -все едно е налята преди малко и не е шофирано с нея.
Въпреки това в студено време ме дразнеше.Просто Селенията няма достатъчно добри качества.
Сега ако слагах бих сложил това:Attachment 170928
Описание и показанията при тестовете за такива масла тук:https://www.ravenol.de/en/applicatio...-1-sae-75w-85/
Не съм гледал на другите производители, за да сравнявам, но те нещо нямат желание да предоставят на потребители данните най-отдолу на линка на Равенол за това масло.
Едва ли не трябва да им се молиш...
Успех в избора.
П.П. Според мен и с това няма да сгрешиш:https://www.ravenol.de/en/product-ra...sg-sae-75w-90/
но Равенол посочват за 6 степенната механична на 2.4-ката горното масло, а не това, макар че това изглежда го превъзхожда по показатели.В крайна сметка всяка скороста кутия си иска нейното масло.
На моята преди няколко седмици сипах FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80. Доволен съм засега.
Равенол изглежда добре, поне на хартия. Мисля да пробвам с 75W-85 и да видим как работи.
Благодаря за съветите.
