Tipo 1.6 i.e. - Проблем с оборотите при празен ход и студен
Здравейте !
Притежавам Фиат Типо 1.6 i.e., 1990 г., ECU (електронен блок) BOSCH-Nо: 0 280 000 713, инжекционна система Bosch Mono-Jetronic А 2.2.
Проблем: през неравномерни интервали от време при първоначално запалване и студен двигател падат оборотите на празен ход на около 600 об/мин, при нормално 1000-1200. Економайзера показва повишена консумация, двигателя вибрира осезаемо повече и ако не подавам газ - загасва. Когато достигне нормална работна температура всичко е перфектно. За временно решаване на проблема - махам отрицателната клема на акумулатора, подавам контакт за около 8-10 секунди, връщам клемата и временно всичко е нормално, оборотите се възстановяват. Температурният датчик на двигателя е подменен.
Моля Ви, помогнете ми ! Всяка информация ще е от полза !
Благодаря предварително !
